Dzisiaj jest 03 lis 2026, 23:19
Post: 02 paź 2009, 20:42
Ostatnio natrafiłem się w internecie na ten temat: http://www.skuterczwaklub.fora.pl/kacik ... ,1644.html i zastanawiam się czy można tak jeździć i nic się przez to nie zepsuje?
prosze o odp ;))
Aprilia SR 97r. LC
łożyska wału RMS
fajka i świeca NGK R BR8HS
dysza 75 dellorto
Boost Bottle Stage6
V-max licznikowe[na prostej]:95 km/h [z wiaduktu]:103 km/h
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR,50/49775
http://www.youtube.com/watch?v=Ltc8-cEa ... annel_page
Post: 02 paź 2009, 21:12
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Zegnie klapę a potem ona pęknie.
Post: 03 paź 2009, 6:53
A jakbym przy każdej śrubie dał taka podkładke? Syf mi nie naleci bo mam ta plastikową osłonę, która jednocześnie podtrzymuje błototnik bezpośrednio nad kołem.
Aprilia SR 97r. LC
łożyska wału RMS
dysza 75 dellorto
Boost Bottle Stage6
Post: 03 paź 2009, 7:24
Przeczytałem temat z linku i wynika z niego:
Cały wariator z tuleją przesunął się w kierunku klapy co spowodowało tarcie o nią. Nie widzę związku tego przesunięcia z poprawą stawiania na koło skutera. Jak uważasz ze to coś da z ta podkładką-próbuj i zdaj relacje.
Post: 03 paź 2009, 7:40
Na chłopski rozum przesunięcie wariatora nie powinno polepszyć startu..ale może ten gość odkrył nowy sposób na tego muła :) kto to wie ;p ok, dzisiaj sprawdze.
Aprilia SR 97r. LC
łożyska wału RMS
dysza 75 dellorto
Boost Bottle Stage6
Post: 03 paź 2009, 8:34
czekam na wyniki czy to coś daje już gdzieś o tym słyszałem ale nie próbowałem tej podkładki zakładać :cool:
Post: 03 paź 2009, 8:50
W Sumie dodają do niektórych wariatorów takie podkładki ... ;D Ja mam tam taką podkładke cieniuteńką może ma mm ;D i Do Poliniego też dostałem taką cienką podkładke
Nie ma Boga ... jest MOTÓR !!
Post: 03 paź 2009, 9:02
ja rownież czekam na relacje:)
Post: 03 paź 2009, 9:05
Poprostu wariator ustawil sie prosto :P W hebo NG tez dodaja podkladki i ludzie czesto tego nie zakladaja a potem maja problemy : Mul po zalozeniu wariatora Hebo NG :P
Ku pamięci [*]
Post: 03 paź 2009, 11:19
no dobra ja mam seryjny wario i jak se dam taką podkładkę to nie spieprze czegoś i będzie lepiej chodził w sensie jak to ktoś napisał przyśpieszenia
Post: 03 paź 2009, 11:20
Given, Nie wiem na jakiej podstawie wyciągnąłeś ten wniosek, bo ja ostatnio zakupiłem Hebo NG i żadnych podkładek z nim nie było.
Pozdrawiam
Post: 03 paź 2009, 12:50
Ludzie , tymi podkładkami reguluje sie położenie nakrętki wału, zabieraka itp.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 03 paź 2009, 12:53
ja do waria taka dostałem ale muły i tak mam musze pokombinowac
Post: 03 paź 2009, 17:15
No więc zrobiłem tak, jak było w instrukcji. Moim zdaniem minimalnie lepiej się wkręca na obroty i jest lepsze chłodzenie napędu, co w moim przypadku jest ważne, bo mam troche połamane szczęki wentylatora na wariu. Na razie jest git.
Aprilia SR 97r. LC
łożyska wału RMS
dysza 75 dellorto
Boost Bottle Stage6
Post: 03 paź 2009, 20:45
a mam jeszcze pytanie troche odbiegające od tematu jak ściągnąć wario bez pneumatyka żeby dać te podkładke bo nie mam innego pomysłu a kumpel wyjechał a odkręcałem kluczem pneumatycznym :?:
Post: 03 paź 2009, 20:46
wpisz na yotube odkręceni wariatora w minarelli luub wymiana rolek i tam zobacz naj prosciej bedzie;]
Post: 03 paź 2009, 22:20
http://www.youtube.com/watch?v=wzMV4bpk ... re=related
Ja na tym filmiku się wzorowałem i odkręciłem.
Post: 04 paź 2009, 15:01
Ja odkręcam wario za pomocą 'Francuza' i klucza oczkowego 17 ;) robiłem to już z 20 razy i nic nie uszkodziło się ;p
a mam pytanie, czy pasek musi być mocno naciągnięty w wariatorze, czy może mieć troszke luzu?? Na tym filmiku wyraźnie facet się siłuje, aby zdjąc pasek, mi to nie sprawia raczej problemu większego ;)
Aprilia SR 97r. LC
łożyska wału RMS
dysza 75 dellorto
Boost Bottle Stage6
Ostatnio zmieniony 04 paź 2009, 15:05 przez Aprilka97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 paź 2009, 12:42
Napięcie paska zalezy od ustawienia go na talerzach sprzęgła,scisnij jeden tależ do sprzęgla,to pasek sie poluzni :)
Honda Dominator 650ccm Cross Project
Post: 06 paź 2009, 13:28
Ja odkręcam za pomocą klucza oczkowego 32 i 17 nasadowej z grzechotką.
Pozdrawiam
