Dzisiaj jest 20 paź 2026, 3:15
Post: 11 maja 2013, 19:31
kupilem okazyjnie za 750zl apke sr morini ditech okazało się że nie odpala miała wodę w skrzyni korbowej sprawa prosta uszczelka pod głowicą zrobiłem to wodę wylałem nie chciałem rozpoławiać sil i dalej nic dodam ze jestem pewien na 99% ze wtrysk ok ;/
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
Post: 11 maja 2013, 19:41
wacek14, skoro była woda w cylku możliwe że jest zatarty. Pierwsze co sprawdź kompresję, następnie iskrę i czy dochodzi paliwo
Zobacz SR'kę :D http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=348436
KUPIĘ WARIATOR MALOSSI MULTIVAR DO MORINI!
Post: 11 maja 2013, 19:47
Pojazd: znowu SR Custom
zacznij od sprawdzenia kompresji
SR CUSTOM
Post: 11 maja 2013, 19:52
koledzy zapomniałem dodać kompresja wzorowa jak na 17 tys a cylek dobry bo go zdejmowałem kompresja 10.8 bara ...:
jakiś pomysł co może być przyczyną ?
Ostatnio zmieniony 11 maja 2013, 19:53 przez wacek14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 maja 2013, 19:59
lewego nigdzie nie łapie? może to świeca?
SR CUSTOM
Post: 11 maja 2013, 20:27
lewgo nie lapie ewntualnie swieca jutro dam znać bo wyciągam silnik jeszcze raz , dam nową uszczelkę pod głowice po silikon to nie to :>
Post: 11 maja 2013, 20:55
Pojazd: Aprilia SR50
Sprawdź iskre, przebicia, i ogólnie układ paliwowy :) Mgiełke kompresor, błedy ECU, spróbuj podlac pod swiece i zobaczyc czy chociaż załapie :)
Post: 11 maja 2013, 21:09
więc tak mgiełka jest ładna drobna, iskra ze by konia zwaliła z nóg a co do błędów ecu nie ma bo kontrolak gaśnie po uruchomieniu rozrusznika tak ejst ok?>
Post: 11 maja 2013, 21:46
a masz podpiętą całą instalacje wszystkie kostki podpiąłeś ?
Post: 12 maja 2013, 10:12
wacek14 pisze:
Ona tak ma zawsze :) Ale błędów by nie było jak by gasło, po załadowaniu pompy. Aby sprawdzić błędy musisz, przekręcić manetke w opór, przekrecic kluczyk na on, i jak zgaśnie lampka sama nic nie robisz puść manetke i licz mrugniecia, one bedą w przerwach chyba co 2 sek, a potem jak błąd sie skonczy jedna długa przerwa 5s. I zlicz wszystko zapisz na kartce podasz kody i zobaczymy.
Post: 12 maja 2013, 13:15
Qubi, czyli jak pokaże już wszystkie błędy zgaśnie ? na dłużej niż 5s ? :<
Post: 12 maja 2013, 13:23
Tak. Zgasnie wgl. Wtedy wyłączasz zapłon, właczasz czekasz i próbujesz uruchomić.
Post: 12 maja 2013, 20:18
zgasla mi i potem nontoper sie swieci ? :ups: moze jakieś sugestie co sprawdzić bo trochę bulwers stoją mi 2 rozgrzebane moto :/
Ostatnio zmieniony 12 maja 2013, 20:50 przez wacek14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2013, 21:25
Bo jak zgasnie poczekaj chwilke i pucs manetke
Post: 12 maja 2013, 21:33
tak zrobiłem i ciągle sie świeciła co jest 5 ?
Post: 12 maja 2013, 21:49
A sprobuj gdy zgasnie poczekaj az sie zaswieci i pusc od razu manetke
Post: 12 maja 2013, 21:58
próbowałem nic to nie zmieniło ... wiec o co chodzi ?
Post: 12 maja 2013, 22:12
A wszystkie kostki od instalacji podpiete?
Post: 13 maja 2013, 15:47
no tak podpięte ! jakieś konkrety ?
Post: 13 maja 2013, 16:45
http://aprilia.com.pl/poradniki-ditech/ ... e98b31eb94
Zrób tak :)
