Dzisiaj jest 21 maja 2026, 8:34
 Tytuł: odpala i gasnie
Post: 12 maja 2013, 8:17
Siema. Kupiłem aprilie sr ktora miala peknieta głowice i odpalil ale nie wkrecał sie na obroty. Wymieniłem głowice i wyczysciłem gaznik, to teraz niechce wogole odpalac i odpali tylko wtedy jak wstrzykne paliwo do cylindra (odpali wbija na wysokie obroty, pochodzi chwile wypali te paliwo co jest w cylindrze i gasnie). Wie ktos czego to jest wina ?
Post: 12 maja 2013, 10:43
Pojazd: C4
kowalziom12, sprawdź gaźnik, może jest wadliwe podciśnienie i nie chce zassać paliwa z gaźnika.
Post: 12 maja 2013, 11:20
probowałem na drugim gazniku i to samo
Post: 12 maja 2013, 11:22
kEru! tu kolega ma racje to objaw braku paliwa czyli sprawdzaj co kolega ci radzi wyciągni wężyk który doprowadza paliwo do gaźnika i kręć aż poleci paliwo i wtedy włóż go spowrotem po chwili powinien załapać miałem to samo jak mi paliwa brakło niechciał zza chiny zzaciągnąć po tankowaniu paliwa coś jakby sie zapowietrzyło
Post: 12 maja 2013, 11:24
Pojazd: C4
No to sprawdź świece, nieszczelność, a może głowica przecieka.
Jak odpali i przekręcisz manetką to jakaś reakcja jest na gaz czy po prostu wskakuje na wysokie obroty i koniec? (wydaje mi się, że nie ma podciśnienia)
Ostatnio zmieniony 12 maja 2013, 11:25 przez kEru!, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2013, 11:50
paliwo leci bo do wezyka dmuchalem sprezarka i sikało,
kEru!, tak on wskakuje na wysokie obroty pochodzi z 30s i odrazu gasnie
Post: 12 maja 2013, 17:12
Pojazd: C4
kowalziom12, sprawdź gaźnik, membrany. Tylko to pozostało według mnie.
Post: 12 maja 2013, 17:43
no poczekam jeszcze za innymi opinami, moze ktos sie wypowie..
Post: 13 maja 2013, 16:51
f5
Post: 13 maja 2013, 17:50
rozdupcone ssanie elektryczne pewnie a jak wchodzi na max obroty jak dłużej pochodzi i non stop wysokie będą to zobacz czy przypadkiem wariator się nie zaciął w górnej pozycji ,bo mialem podobnie tylko że wtedy bez paska odpalałem. Wywal ssanie elektryczne i zatkaj szczelnie kawałkiem szmaty czy czymś i spróbuj
Post: 13 maja 2013, 19:28
ssania tam nie ma.. ale niczym nie jest zaslepione
Post: 14 maja 2013, 6:12
Pojazd: C4
kowalziom12 pisze:
Nie zaślepione czyli jest dziura po nim? Może łapie lewe powietrze przez to i świruje na wysokich.
Post: 15 maja 2013, 20:25
wina było tego ze to cos (białe) bylo juz rozwalone , chyba paliwo dostalo sie i rozpuszczało i poprawiłem jeszcze linke bo nie odbijała.
Post: 15 maja 2013, 20:48
Czyli miałem racje. Po prostu masz ssanie elektryczne wywalone i wstawioną tą białą zaślepkę która przepuszczała i tyle.
Post: 15 maja 2013, 20:58
no , dorobiłem z blaszki i działa , dzieki za pomoc:)
