Dzisiaj jest 16 paź 2026, 10:34
Post: 12 maja 2013, 10:47
Siamanko !!! Otóż pewno razu zaczął mi cieknąć płyn chłodniczy ze zbiorniczka okazało się, że jest pęknięty kupiłem nowy + nowy korek i problem dalej jest może nie cieknie aż tak mocno ale coś tam jeszcze poleci węże ciepłe i miękkie, chłodnica tak samo ciepła.
Pozdro!
Post: 12 maja 2013, 10:58
Pojazd: C4
Skąd Ci dokładnie leci? Może nowy korek jest wadliwy i powietrze w układzie ma wtedy zbyt wysokie ciśnienie i wywala Tobie przez korek płyn.
Post: 12 maja 2013, 11:47
Właśnie spod korka ale korek nowy Orginalny. więc dość dziwne
Post: 12 maja 2013, 13:28
Miałem tak samo , a później mi poszła uszczelka pod głowicą wymieniłem i jest wszystko dobrze :D
Post: 12 maja 2013, 18:05
Uszczelka gites nic nie cieknie i pali na strzała i idzie jak burza na pewno to nie uszczelka :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
