Dzisiaj jest 06 lip 2026, 19:46
Post: 12 maja 2013, 4:17
Witam. Na jaka moc i v-max moge liczyc na tym zestawie ?
Wariator : http://allegro.pl/wariator-stage6-sport ... 48660.html
sprzęgło : http://allegro.pl/sprzeglo-stage6-torqu ... 34569.html
dzwon : http://allegro.pl/dzwon-sprzegla-stage6 ... 18513.html
wydech : http://allegro.pl/wydech-stage6-pro-rep ... 63384.html
pasek : http://allegro.pl/pasek-napedowy-polini ... 24875.html
gaźnik : http://allegro.pl/gaznik-motoforce-raci ... 31162.html
wał : http://allegro.pl/wal-korbowy-top-racin ... 84783.html
cylinder : http://allegro.pl/cylinder-kit-stage6-s ... 20809.html
przeciwtalerz : http://allegro.pl/przeciwtalerz-stage6- ... 22130.html
Przeciwtalerz trzeba wymieniac ? Lepiej wymienic czy dostawic seryjny ? Ile tak mniej wiecej km moge zrobic na tym setupie ?
Prosze o odp.
Z góry dziękuję :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 12 maja 2013, 4:21 przez Tomasz Czuper, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2013, 7:39
Moc ok 9-10km. V max ok 100km\h. Ile km zrobisz? Zależy jak dbasz i jeździsz.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 12 maja 2013, 8:53
Pojazd: Aprilia SR R 50
Moc podobnie jak wyżej,a jeśli chodzi o Przeciwtalerz to możesz wymienić,ale nie musisz
jak nie wymienisz to pasek bd Ci się szybciej zużywał .
... LoVe StunT Style ...
Post: 12 maja 2013, 11:29
http://allegro.pl/cylinder-kit-stage6-s ... 69233.html
A ten cylinder ma sporo mniejsza żywotność ? I jestem w stanie na nim z tymi częściami uzyskać moc ok. 15km ?
Post: 12 maja 2013, 11:32
Pojazd: znowu SR Custom
mocniejszy czyli mniej żywotny ale z odpowiednim gaźnikiem powinno być podobnie
SR CUSTOM
Post: 12 maja 2013, 11:42
lukas971997, A jakie spalanie może miec, tak według ciebie ?
I ten gaźnik wymieniony wyżej w poscie to może byc pod ten cylinder ?
Ostatnio zmieniony 12 maja 2013, 11:42 przez Tomasz Czuper, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2013, 11:54
myślę że przy osiągnięciu największej mocy spali do 6l
SR CUSTOM
Post: 12 maja 2013, 12:25
A ten gaźnik może być ? Czy 21mm lepszy ?
Post: 12 maja 2013, 18:59
Z tym lepszym cylkiem co jest wyżej ( http://allegro.pl/cylinder-kit-stage6-s ... 69233.html )
Jakiego v-max moge oczekiwac na tym setupie z tym cylkiem ?
Post: 12 maja 2013, 19:08
Do tego cyla potrzebujesz lepszego wydechu. ;) może 110-120 tego się nie da określić.
Honda x8r [*]
Post: 14 maja 2013, 17:24
Pozwolę się podłączyć do tematu. Mam zamiar włożyć większy cylinder 70cc do Benelli49x (silniki keeway'a). W silniku wszystko seryjne, jedynie wydech mam zmieniony na laser xpro. Podpowiedzcie jaki zestaw byłby najlepszy? I jeszcze jedno pytanie mniej wiecej jaką dyszę będę musiał włożyć do gaźnika? 80?
Mysłałem o takim cylindrze, co wy na to??
http://www.shop.mieloch.pl/cylinder-kit ... 7744.bhtml
http://www.shop.mieloch.pl/cylinder-kit ... 6114.bhtml
