Dzisiaj jest 01 lip 2026, 6:49
Post: 12 maja 2013, 11:52
siemka mam apke sr przerobioną z ac na lc silnik minarelli hor .
na cylku streetrace po portingu i gaźniku 17,5 z dyszą 75 spalanie jest ok 8l .
wariator mhr overrange rolki 3.8g
sprężynę centralną nie wiem jaką mam oraz sprężynki spzegła też nie ale dziś rozbieram to się dowiem .
i zadziwiający mały vmax ok 90kmh
reszta setu :
wydech yasuni r
sprzeglo polini 3g
dzwon s6 w/c
pas malossi x special
prosze o pomoc co moge zrobic;
Post: 12 maja 2013, 11:55
Membrana mają prześwit, albo gaźnik źle wyregulowany ;)) :D
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 12 maja 2013, 12:01
Pojazd: znowu SR Custom
jaki masz kolor świecy? paliwo nigdzie przewodami się nie sączy?
SR CUSTOM
Post: 12 maja 2013, 12:31
lukas971997, u mnie to nic nie wiadomo . aktualnie dałem do kumpla . świeca biała . bardzo prawdopodobne , że membrany ;)
dziś ogarne i zobacze jeszcze i napisze
Post: 12 maja 2013, 12:36
AlekSR... Świeca biała - za mało paliwa! Może Ci się zatrzeć przy takiej regulacji :roll:
Post: 12 maja 2013, 12:37
ale chodzi dobre . świece białą miałem zawsze ;p
NGK świece mam więc nw w czym problem
Ostatnio zmieniony 12 maja 2013, 12:40 przez AlekSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2013, 12:39
Świeca musi mieć kolor kawy z mlekiem.
Post: 12 maja 2013, 12:40
no tak ma . tylko myślałem , że chodzi ci wgl :P
Post: 12 maja 2013, 12:42
AlekSR, nie heh. Chodziło mi i kolor od "spodu" :D Sprawdź membrany jak koledzy wyżej radzą :)
Post: 12 maja 2013, 13:44
okok
Post: 12 maja 2013, 15:50
mam problem . wiecie jak odpowietrzyć węże pompe wody ?
bo strażnie mi bąbluje i wywala wode w zbiorniczku HELP !
wczoraj jeździł ładnie ale pękł wąż od cylka ale juz ogarniete wszystko wyczyszczone
tylko nagorzej z tym odowietrzeniem HELP!!!
Post: 12 maja 2013, 16:34
odkręć korek od zbiorniczka i odpal, niech sobie pochodzi z 10 min i co jakiś czas trochę przegazuj, jak ubędzie mało to dolej
SR CUSTOM
Post: 12 maja 2013, 17:00
lukas971997, właśnie to jest to , że trudno odpalić i bombluje woda cały czas i sie zagrzeje . a jak odpali i pojade na do chaty 500m to wyparuje cała woda -,-
prosze o pomoc !xd
Post: 12 maja 2013, 17:03
pompa wody sprawna? przewody zapchane nie są? dobrze podłączyłeś? wody nie wlewaj tylko płyn :P
SR CUSTOM
Post: 12 maja 2013, 17:09
pompa wody sprawna nie dawno kupowana s6 ssp .
przewody z tego co wiem nie sa zapchane bo nie dawno mi pekl to nie :D
podlaczone dobrze .
Post: 12 maja 2013, 17:15
chyba że Ciśnienie idzie w płyn ale tak to też by go ubywało jak by stał
Post: 12 maja 2013, 17:21
Pojazd: C4
bart1aerox100 pisze:
Niekoniecznie
AlekSR kto Tobie robił ten porting? Może tylko zaszkodziło mu jeżeli został źle wykonany.
Jeżeli nie możesz odpowietrzyć układu chłodzącego to uszczelka walnięta pod głowicą i dlatego może być takie wysokie spalanie.
[/b]
Post: 12 maja 2013, 17:34
kEru!, z porem już zapierdalałem , ale pękł wąż przy cylku oczywiście cylek nie uszkodzony . wsyzstko zostało umyte teraz z wodą coś się zagrzewa i wyparowuje ta woda . potem jak dojade nie ma wody . doleje i nie chce coś odpalić .
może to wina uszczelki głowicy lub cylka ? przepuszcza wode i wydechem idzie ? choć nie pluje mi wydech ale tak dziwniej chodzi
