Dzisiaj jest 30 cze 2026, 22:17
Post: 12 maja 2013, 0:23
Pojazd: Senda DRD PRO '10
Siemanko
Po założeniu sprzęgła S6 Sport Pro zaczęła mi obcierać okładzina o dzwon
A co najgorsze to czasami sprzęgło łapie dzwon i koło zaczyna się kręcić w miejscu ..
Może to być wina dzwonu ?
Proszę o porady .
Derbi Senda DRD PRO '10 by #Adas76
Post: 12 maja 2013, 7:57
Ja osobiscie nie rozumiem twojego problemu :D przeciez to chyba tak powinno byc ze sprzeglo sie rozwiera i łapie o dzwon... a w miejscu jak stoisz to jak ci moze sie koło krecic z tego powodu skoro w postoju sprzeglo i dzwon nie ruszaja sie? ... To juz jest problem w czyms innym
Post: 12 maja 2013, 9:22
Jeśli pcham skuter to słychać jak obciera okladzina o dzwon.
Post: 12 maja 2013, 9:46
Pojazd: eserka
Może źle słyszysz? zdejmij pokrywe popchnij i zobacz czy jak pchasz to kręci się korektor momentu i wariator
Możliwe ze dzwon masz na 105mm a sprzęgło kupiłeś 107 mm ( sprawdź te wymiary. )
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 12 maja 2013, 10:55
Miałem tak samo w tym sprzęgle jak włożyłem twardsze sprężynki i one są grubsze i po dokręceniu tego pierścienia sprężynki się zacięły i nie domykały się okładziny :)
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 12 maja 2013, 14:12
Pojazd: Cpi Sm 50/80
albo pojezdzij troszke okladziny sie wytra troszke i tez ustanie (wersja jesli ci sie nie chce tego rozbierac) a jesli chce ci sie to jak kolega wyzej pisze zaloz ciasniejsze sprezynki powinno ustapic
Post: 12 maja 2013, 14:14
A jakie polecacie sprężynki do tego sprzęgła ?
Post: 12 maja 2013, 14:18
twardsze niz masz teraz a nie chce mi sie sprawdzac co tam siedzi
Post: 12 maja 2013, 14:22
Teraz mam Polini Niebieskie
Jeśli chodzi o sprężynki sprzęgła to nie zbyt ogarniam jakie były by dobre .
Post: 12 maja 2013, 14:26
niebieskie to niby +100% a one sa nowe czy stare jak stare kup nowe bo sie zuzywaja troszke
Post: 12 maja 2013, 14:47
nowe ,a możliwe jest to , że uszkodziłem je pod czas zakładania ?
Bo jedną sprężynke jakby odgiąłem śrubokrętem
Post: 12 maja 2013, 16:55
mozliwe i nie ciagnie tak jak potrzeba i tylko jedna okladzina obciera
