Dzisiaj jest 21 paź 2026, 19:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 11 maja 2013, 19:59
Siema, dzisiaj po odpaleniu apki i po przejechaniu się po podwórku dostała maxymalną temperature ... Dodam, że czujnik jest wkręcony do połowy (gwint zjechany) i posmarowany sylikonem, żeby płyn nie uciekał. Co może być nie tak ?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=343581
Ostatnio zmieniony 11 maja 2013, 20:00 przez darek4z1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 maja 2013, 20:25
coś to dziwne . Ale to pewnie tylko czujnik zle pokazuje zrób ten gwint i wkręc czujnik jak należy .
Post: 11 maja 2013, 20:54
Pojazd: Aprilia SR50
odpowietrz układ tak całkowicie :)
Post: 12 maja 2013, 9:16
odpowietrzyłem tylko na pompie i już jest różnica ;] Wskaźnik podnosi sie o jakis 1cm, w poniedziałek odpowietrze na głowicy bo mam za krótki kluczyk, żeby się dostać
Post: 12 maja 2013, 10:08
wyjmij kufer :) Zawsze łatwiej. Jak odpowietrzysz na głowicy to odkrecaj korek :) tak samo na pompie, możesz tez na noc zostawic z odkreconym korkiem to jakos jeszcze resztki poowietrza wyjdą, ja tak robiłem i jest git :)
Post: 12 maja 2013, 11:07
zrobiłem, bąbelki wyszły ale myśle, że coś jest z czujnikiem bo przejechałem się jakieś 200m i przy dodaniu gazu na wyżysz obrotach wskazówka wychodzi po za max a włożyłem palec w zbiorniczek i nie jest gorący, jest ciepły.
Post: 12 maja 2013, 11:11
darek4z1, To kup tą głowicę lub nagwintuj jak się da :) i tak jak mówiłem wcześniej . A jak odpowietrzyłeś na pompie gdzie się to odpowietrza ? ty masz może Apkę z silnikiem Piaggio Gilera ?
Post: 12 maja 2013, 11:13
Doniu, to jest dział morini ;]
A co do odpowietrzania to jest u góry pompy śrubka na 8, i na głowicy również na górze jest śrubka do odpowietrzania
Ostatnio zmieniony 12 maja 2013, 11:14 przez darek4z1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2013, 16:38
No i następny problem związany z temperaturą, w czasie jazdy przy powiedzmy 3/4 manetki wskazówka pokazuje max temp. po puszczeniu manetki wskazówka jest na środku albo poniżej. Coś jak by czujnik podłączony był jako obrotomierz xdd O co może chodzic?
Post: 12 maja 2013, 17:09
a zagotowało ci płyn ?
Post: 12 maja 2013, 17:50
Nieee, wsadziłem palec w zbiorniczek to był dobrze ciepły można tam trzymać spokojnie i nie parzy
Post: 12 maja 2013, 17:58
to czujnik szwankuje a naprawiłeś ten gwint ? może dlatego :wink:
Post: 12 maja 2013, 18:05
nie, siedzi tak jak siedziało na razie się nie czepiam głowicy, jtr zdejmę znowu plastiki bo zaprowadzam ją do elektryka za jakiś czas, więc tylko sprawdzę odpowietrznik na głowicy dobrze i tyle. Ale z czasem myśle, że na wakacje kupie samą głowice używke i będzie ;]
Post: 12 maja 2013, 18:18
Jak plynu nie gotuje to git reszte pier*** :D
Post: 12 maja 2013, 18:28
w sumie tak, ale wiesz... Wcześniej nie działał w ogóle i nie było zmartwien a teraz niby działa nie działa xd
Dziwne jest to, że jak dodam gazu to leci temp na maxa, a jak puszcze manetkę to spada temp do połowy, lub poniżej .
Ostatnio zmieniony 12 maja 2013, 18:39 przez darek4z1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2013, 18:45
A sprawdz czy komputer zarejestrowal jakies bledy
Post: 12 maja 2013, 18:47
To trzeba bd na wulkanizacje podjechać
Post: 12 maja 2013, 18:49
Po co? ...ty masz apke ditech?
Post: 12 maja 2013, 19:25
Aby sprawdzic bledy musisz ,przekrecic manetke w opur 'przekrecic kluczyk na on i jak zgasnie kontrolka w liczniku ,,czerwona'' sama nic ne robisz pusc manetke i licz mrugniecia one beda co 2s a potem jak blad sie skonczy jedna dluga przerwa 5s i bd nastepny ....zlicz wszystkie i wyslij sprawdzimy np mrugnie sie 17 razy to blad nr 17 :<
Post: 12 maja 2013, 20:34
huehue trudna sprawa, ponieważ nie działają mi żadne kontrolki :PP
Ta "czerwona" to od czego?, spróbuje zrobić to
PS. Nie to jest gazior.
Ostatnio zmieniony 12 maja 2013, 20:34 przez darek4z1, łącznie zmieniany 1 raz
