Dzisiaj jest 14 paź 2026, 12:35
 Tytuł: stracił moc
Post: 12 maja 2013, 18:37
witam mam problem otóż mój swap stracił moc i to dosyć mocno strasznie mułowato przyśpiesza i wgl jest dużo słabszy co może być , dodam ze niedawno wymieniałem iskrownik jeżeli to ma jakiś związek ale przez jakiś czas chodził dobrze na tym iskrownik cylinder sprawdzałem też jest ok pierścienie i tłok tak samo co może być innego gaźnik był czyszczony filtr pow tak samo , mam malossi sporta 70 gaźnik 17,5 stage6 pro replice i reszta seria a i jeszcze jedno jak jest zimny to wmiare ładnie jest ale tylko trochę sie rozgrzeje i pojawia sie ten problem z napędu mam hebo +60 tylko już sporo przeżyła możliwe ze straciła swoje właściwości ? rolki 4g
Post: 12 maja 2013, 18:52
Moze membrana przeswituje?
Post: 12 maja 2013, 19:04
membrane też sprawdzałem i jest git w sumie to chyba i tak by nie miało znaczenia większego
Post: 12 maja 2013, 19:42
Pojazd: swap P/G
Moze sprezyna centralna do wymiany jak sie nagrzeje traci swoje wlascowisci
Post: 12 maja 2013, 20:09
no tak też tak myślałem ale żeby tak szybko traciła bo to jest naprawde chwila moment z 200 m przejade i już tak zamula strasznie czasami prawie odrazu
Post: 12 maja 2013, 21:36
Pojazd: swap P/G
Moze byc bardzo zurzytai tyle...
Post: 13 maja 2013, 18:44
założyłem dzisiaj centralke stage6 hard bo tylko taką miałem i w sumie jest sporo lepiej ale v max na tej centralce 60 i więcej nie chce iść ale tak samo jak sie rozgrzeje jest dużo słabszy
Post: 15 maja 2013, 17:05
Tłok może puchnąć
Runner 2001 był,
Runner 2000 jest! :)
Do sprzedania kilka części do Gilery runner
Zapraszamy na jedyne forum GILERY
www.gilera.com.pl !
Post: 15 maja 2013, 18:14
no tłok mam orginalny malossiego sporta i wątpliwe trochę zeby po tak krótkim czasie puchnął pozatym moge dalej normalnie jechać i nic sie nie dzieje tylko przyśpiesza strasznie mułowato
Post: 15 maja 2013, 18:20
To może rolki ciut za ciężkie?
Ja miałem właśnie tak, że na zimnym wszystko było ok, ale po rozgrzaniu już mułowato przyspieszał, zmieniłem rolki na trochę lżejsze i było ok i na zimnym i na ciepłym
Runner 2001 był,
www.gilera.com.pl !
Post: 15 maja 2013, 19:27
ale kiedyś było wszystko git teraz sie tak zrobiło
Post: 15 maja 2013, 20:22
a w jakim stanie rolki są?
Runner 2001 był,
www.gilera.com.pl !
Post: 15 maja 2013, 21:09
Słuchaj miałem sr i miałem takie objawy jak ty sprawdziłem każdą część wario sprzegło itp wymieniałem na inne nawy zapłon cylek był ok po szlifie z markowym tłokiem i nie podejrzewałem go pewnego dnia zdenerwowałem się i postanowiłem go wymienić bo tylko on został i problem zniknął .... musiał jakoś delikatnie puchnąć
Post: 16 maja 2013, 5:47
zacznij od najtańszych rzeczy czyli sprężyna i rolki
Post: 16 maja 2013, 13:43
rolki sa w git stanie a może być przez centralke jak ząłożyłem stage6 hard że zatwarda jest ? bo jedzie maksymalnie 60/70 przy strasznie wysokich obrotach przyśpieszenie jest git jednak nie jest to samo co było na hebo +60 na hebo było zdecydowanie lepiej
