Dzisiaj jest 21 paź 2026, 17:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 12 maja 2013, 21:21
Ona sie mruga dzieki temu pokazuje bledy
Moim zdanie czujnik dostaje zbyt duzo pradu ...bo wzrasta wtegygdy dodasz gazy tak?
Post: 12 maja 2013, 21:23
tak jade na 3/4 manetce a tu bu temp. max puszcze gaz to spada do max połowy i poniżej
Kumpel mi napisał tak "Bo masz cos z podlaczeniem po*****e xd na liczniku od spodu masz pod ta wskazowka od temp ,podlaczenie plusa,masy i sygnalu i pewnie masz plus z sygnalem pozamieniane." dobrze gada ?;d
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=343581
Ostatnio zmieniony 12 maja 2013, 21:25 przez darek4z1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2013, 21:45
Nie napewno nie masz z sygnalem zwiazanego problemu ... moim zdaniem :-)
Post: 13 maja 2013, 12:43
dzisiaj jechałem po fajki i leciałem nie wiecej niż 90 bo plastiki przód dobrze nie poskręcane trasa mniej więcej 2km w jedną strone, to temp wgl się nie podniosla... Padam juz :evil:
Post: 13 maja 2013, 15:21
masz czujnik temperatury zepsuty
Post: 13 maja 2013, 20:32
Pewnie tak, a jest wgl czego się obawiać jeśli chodzi tu o seryjną 50 w sensie cylinder ?
Post: 13 maja 2013, 20:37
ee nie cylek używkę z tłokiem do 100 kupisz
Post: 13 maja 2013, 20:38
jeśli ci płynu nie gotuje to nic się nie dzieje odpowietrz dobrze układ chłodzenia i bd git :P
Post: 13 maja 2013, 20:41
odpowietrzony jest dobrze ;] Chodził dłuższy czas na otwartym korku odpowietrzyłem na pompie, głowicy wszystkie bąbelki wyszły i wczoraj zostawiłem ją na noc w garażu przy otwartym korku więc chyba nie jest źle;] Miejmy nadzieje, że się gotować nie będzie :mrgreen: A jaka jest średnia temperatura apki w trasie ?
Post: 13 maja 2013, 21:02
mi jeszcze nigdy ponad połowę nie wyszła co robiłem spore trasy
Post: 13 maja 2013, 21:07
A wiesz jaka to może być temperatura ?
Post: 13 maja 2013, 21:15
moim zdaniem wgl się nie podniesie dużo bo ma dobre chłodzenie a jaka jest to nw
