Dzisiaj jest 14 lis 2026, 2:17
 Tytuł: Wgnecenie
Post: 12 maja 2013, 21:53
Elo pisze w imieniu kolegi otóż przywalił gdzieś od spodu tłumikiem jest wgniecenie, skuter teraz chodzi jak bez tlumika, uszczelka jest doradzcie cos szpilka chyba sie tez wygiela
Ostatnio zmieniony 12 maja 2013, 21:55 przez Gimbus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2013, 22:13
Pojazd: znowu SR Custom
pewnie urwał ucho cylindra
SR CUSTOM
Post: 12 maja 2013, 22:14
Nie sprawdzalismy wszystko git trzyma sie
Post: 12 maja 2013, 22:30
Pojazd: Sr na mid-race
Jak sie wszystko git trzyma to masz dziurę w tłumiku i tyle innej opcji nie ma.
Moja sr na mid-race aprilia-sr-70-stage-6-mk-i-custrom-by-sr-ka-filmik-t369853.html
Post: 12 maja 2013, 22:31
chyba szpila sie troche wykrzywila
Post: 12 maja 2013, 22:49
Pojazd: Aerox
Gimbus, Sprawdź czy śruba nie jest urwana (łeb śruby) miałem podobny problem, wjeżdżając do garażu zahaczyłem o próg - ułamałem śrubę, (tłumik trzymał się na jednej) prześwit między tłumikiem a cylindrem wynosił ok 2-3mm - hałasował jak głupi.
Post: 12 maja 2013, 23:17
jeśli szpilka tłumika jest wygięta to postarajcie się ją wykręcić nie prostujcie bo może sie złamać i trzeba będzie męczyć się z wykrętakami jeśli je posiadacie
jazda bez tłumika odbiera tylko moc silnika więc szkoda się tylko męczyć
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Post: 12 maja 2013, 23:19
jobi a szpile gdzie mozna kupic i ile kosztuje?
Post: 12 maja 2013, 23:22
jak wykręcisz starą podejdź do sklepu motoryzacyjnego i pokaż jaką potrzebujesz w samochodach są podobne ale musisz dać im wymiar
ja ostatnio kupowałem od malucha i pasowały do mojego
zapłaciłem 8 zł
Ostatnio zmieniony 12 maja 2013, 23:22 przez jobi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2013, 23:23
dzieki jeszcze jutro napisze czy to szpilka
Post: 12 maja 2013, 23:26
jeśli jest wygięta to materiał jest osłabiony i jeśli się tylko da pozbądźcie się jej bo na gwintach morze strzelić przy dokręcaniu tłumika
ps. 8 zł zapłaciłem za 2 sztuki
Ostatnio zmieniony 12 maja 2013, 23:26 przez jobi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2013, 8:30
no ewidentnie krzywe szpile, jak je wyciagnac?
Post: 13 maja 2013, 10:58
chwyć szczypcami i wykręć lub innym narzędziem samozaciskowym
Post: 13 maja 2013, 11:04
szczypce sie slizgają ;/
Post: 13 maja 2013, 11:05
kombinerki ale mocno chwyć lub mały klucz hydrauliczny którym dasz radę zacisnąć na szpilce
Post: 13 maja 2013, 11:34
szpilkę zrobisz z zwykłej śruby
Post: 13 maja 2013, 12:15
ta szpila gleboko tam siedzi bo godzine krecilem i z 2cm zeszla ? :D
Ostatnio zmieniony 13 maja 2013, 12:50 przez Gimbus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2013, 22:30
ona nie może być przykręcana na 2 zwoje bo by wszystko pourywało baw się
Post: 14 maja 2013, 5:43
odkrecilem to dwie malutkie szpilki po 4cm w czwartek pojde kupic napisze czy pomoglo
