Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 16:45
Post: 12 maja 2013, 23:07
czy kabel od masy musi byc przyczepiony do ramy czy moze sobie wisiec? czy przez to raz odpala raz nie i strasznie dusi ?
Post: 13 maja 2013, 7:58
musi być przyczepiony.
Post: 13 maja 2013, 8:07
kabel masowy musi być podpięty silnik jest montowany na tulejach met\gum jeśli nie dasz mu masy będzie ją brał przez inne kable nawet prądowe lub z przez przeskok iskry między jakąś śrubą a silnikiem
tak można spalić moduł lub inny układ
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Post: 13 maja 2013, 8:31
a ten od masy to ktory?
Post: 13 maja 2013, 10:57
czarny z oczkiem przykręcany śróbką
Post: 13 maja 2013, 11:03
ten co do rozrusznika tak?
Post: 13 maja 2013, 11:07
takich przewodów jest kilka często przykręcone gdzieś do silnika
ja teraz nie widzę jak to wygląda u ciebie zrób fotkę odpowiem ci wieczorem bo teraz musze wyjść do pracy
Post: 13 maja 2013, 12:42
hehe skuter odpala, bo przez przypadek podlaczylem paliwo do krocca a rurke od krocca do gaźnika
Post: 13 maja 2013, 22:29
bywa i tak pozdrawiam
