Dzisiaj jest 14 lis 2026, 2:17
Post: 13 maja 2013, 16:02
Witam ostatnio zrobilem generalny remont Roxa.
- Cylek Malossi Sport 70
- Lozyska SKF.
- Sprzeglo Stage6 Sport Pro
-Wariator Malossi Multivar.
-Dzwon Stage6 Wingcooler.
-Pasek X Special.
-Wydech LeoVince zx.
- Fajka i swieca NGK.
-Filtr powietrza Stage6.
- i takie tam inne..
Moto po tym setupie strasznie sie grzalo nawet do temperatury 95-105 po przejechaniu kilku kilometrow albo wiece. ..a powinno byc okolo 70.
Moto zagrzalo mi sie tak ze 2 razy , ale się nic nie stalo..wtedy jeszcze nie mialem kasy na gaznik..itp.
Ostatnio przybyla kasa i kupilem :
- Gaznik Dellorto 17.5mm
- Pompe wody 40%
-Pokrywe do przekladni STR8 z tymi wlotami/wycieciami.
- i taki plyn ze podobno obniza temperature o 3-5 stopni.
Skuter wogole zaczal inaczej chodzic , normalnie rakieta..po zmianie gaznika skuter o wiele razy sprytniejszy , lepsza reakcja na gaz no i lepsze chlodzenie ..
Po zainstalowaniu tych czesci skuter ma bardzo mala temperature , nawet w bardzo cieple dni np : 28 stopni. Temperatura zawsze jest okolo 55-65 , czy to nei jest za malo ?
wiem ze teraz czesci beda zywotniejsze bo maja bardzo dobre chlodzenie ale czy to nie za mala temperatura ?
PS : jezdze na oleju Castrol Racing..
Ostatnio zmieniony 13 maja 2013, 16:11 przez NeuTroN., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2013, 17:50
edit...
Post: 13 maja 2013, 18:40
Pojazd: Honda Civic EJ9
Weź zdemontuj SSP+40 zamontuj seryjną i sprawdź ile będzie miał temperatury.
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Post: 13 maja 2013, 22:14
masz termostat ? jak nie albo nie sprawny to masz odp
