Dzisiaj jest 13 paź 2026, 6:40
Post: 13 maja 2013, 16:38
Witam ! mam wielki problem z silnikiem w moim neosku i nie moge sobie juz z nim poradzic. juz brak mi nerwow. Otóż przez zime nabylem hebo manston replice 70cc, yasuni c20, dellorto 21mm BE . cylinder nowy razem z tłokiem. Wszystko ladnie zmontowalem zrobilem porting karterow. Jak skuter chodzi i dam mu gaz to nie wkreci sie od razu na obroty tylko powoli a jak ja usiade i chce sie przejechac to juz wgl tylko wkreci sie do kawalka i muł (vmax jakies 30km/h) . Zmiana zaworu membranowego, dyszy gaznika, iglicy nic nie daje, na ssaniu i bez jest to samo . Dodam ze jak pasek sciagne to jest to samo wiec przekladnia odpada. Prosze pomozcie bo chce wkoncu jezdzic :D
Na sprzedaż:
gaźnik PWK 26mm NOWY !
Dużo części do Neosa i Horizontal !
GG:2666102
Ostatnio zmieniony 13 maja 2013, 16:39 przez DawidStm, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2013, 17:36
filtr powietrza może? spróbuj wyregulować ten gaźnik , spróbuj nacisnąć przedni hamulec i daj pełny gaz ,jeżeli szybko sie wkręci i bedzie jarał laczka to znaczy że nie wiem co mu jest :P
U mnie wystarczyło wywalić ssanie i zatkać otwór szczelnie i jak głupi jedzie
Ostatnio zmieniony 13 maja 2013, 17:39 przez bobslej0, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2013, 18:29
bez filtra i z filtrem to samo, nie ma roznicy. gaznik regulowalem i nic nie daje.
Prosze o wypowiedz innych uzytkownikow
Na sprzedaż:
GG:2666102
Post: 13 maja 2013, 19:21
sprawdź uszczelniacze , daj największą dyszę jaką masz + ssanie (bez filtra) jeśli będzie lepiej to regulacja jeśli lipa to może kranik nie wyrabia z paliwem lub gaźnik ma za mało w komorze :) jeśli masz możliwość sprawdzenia innego gaźnika to spróbuj innym gaźnikiem :)
Ważna sprawa masa ! sprawdź masę !
nad krzyżem będzie kask "on zginął na motorze" :)
Ostatnio zmieniony 13 maja 2013, 19:28 przez dreeam123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2013, 19:22
a gdzie znajduje sie masa w neosie?
na 3 gaznikach sprawdzane i jest to samo. Dodam że mam też problemy z odpalaniem. Na ssaniu tylko odpala i dopiero po jakichs 4 sekundach moge zdjac ssanie bo jak wczesniej zdejme to gasnie
Na sprzedaż:
GG:2666102
Post: 14 maja 2013, 19:38
tak ma być od tego jest ssanie :D a massa to przy rozruszniku :)
Post: 15 maja 2013, 19:09
masa jest i dalej nic . jakies propozycje ?
Na sprzedaż:
GG:2666102
Post: 17 maja 2013, 7:42
f5
Na sprzedaż:
GG:2666102
f5
Na sprzedaż:
GG:2666102
