Dzisiaj jest 21 sie 2026, 18:57
Post: 13 maja 2013, 19:57
Mam problem ze swoim aeroxem ,otóż dziś wziąłem sie za regulacje gaźnika i zacząłem od zabawy w te dwie śmieszne śrubki bo uznałem że dysza jest ok (set'up poniżej ,dysza 090) i było jeszcze gorzej ,skuter nie wkręcał siena obroty i potem co gorsza zaczął strzelać z wydechu i odpalał tylko na sekunde :/
No to wkońcu postanowiłem pobawić się iglica ,ale też nic ,coś strzeliło w cylindrze i wystraszyłem sie że sie zatarł czy coś i zdjąłem cylinder i było wszystko ok (żadnych rys ani przytarć ,kompresje trzyma tak jak wcześniej) no to złożyłem od nowa i po chwili kopania odpalił ale znowu tylko na sekunde i [po dodaniu gazu gasł :(
Teraz wyczyściłem gaźnik i filtr i ustawiłem iglice na środek i te śrubki od regulacji mniej więcej tak jak były przed zaczęciem regulacji ,ale skuter już nawet nie chce odpalić :twisted:
Wykręciłem świece i zauważyłem że jest sucha tak jak by nie podawał paliwa czy coś :/
Wiecie co to może być ? bo mi już ręce opadają i odechciewa mi się tego całego tuningu...
Jeśli to ma znaczenie to powiem ,że skuter ma dopiero zrobione 100km (na tym set'upie co poniżej) i jest na dotarciu :ups:
Malossi sport 70cc *Ported*
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
Malossi mhr Overrange
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Post: 13 maja 2013, 20:49
Zobacz membrane i sprawdz czy leci wogole paliwo
Post: 13 maja 2013, 22:21
Wszystko dobrze popodlaczales? Zlbacz czy paliwo leci ;p
Post: 13 maja 2013, 22:24
przedmuchaj gaźnik i sprawdź kranik czy puszcza paliwo a później nową świecę wstaw i zawór musisz wyciągnąć i sprawdzić płytki :D
Post: 14 maja 2013, 6:24
kranik czyściłem ,gaźnik również dziś jeszcze zobacze te membrany :/
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
