Dzisiaj jest 14 lip 2026, 5:45
Post: 14 maja 2013, 17:27
Pojazd: Router Bassa
Cze. w ostatnim czasie w moim skuterze mechanik wymieniał cały silnik i robił remont, robił mi wał z dwóch wałow, bo nie mam możliwości kupienia takiego (wał sprasowany wyważony więc raczej ok.) wymieniał łożyska itd. Gdy go złożył, skuter pochodził z 20 minut na wolnych i przejechał się na próbe, po ok. 1km. coś pyknęło, jak się okazało uwalił się tłok. Dobra, kupił drugi. Znów ta sama sytuacja. Wie ktoś może dlaczego tak się dzieje? Silnik morini AC, na foto (nie moim) zaznaczyłem gdzie się ułamuje ten tłok. Obrazek
Ostatnio zmieniony 14 maja 2013, 17:28 przez sadowiak366, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2013, 17:47
Ostrzeżenia: 1
Tłok montowany strzałką do wydechu? Może po prostu tłok lipnej jakości, dziwny przypadek :?
Romet Ogar 205 "Simromaha"
Post: 14 maja 2013, 17:53
To raczej wina mechanika,nieprawidłowego złożenia
Post: 14 maja 2013, 17:54
tłok dobrze montowany, nikt nie wie dlaczego rozwala tłoki, dzisiaj idzie na ogien trzeci tłok (stary oryginał od suzuki), ale z innym cylindrem, ciekawe czy ten rozwali.
Ostatnio zmieniony 14 maja 2013, 17:55 przez sadowiak366, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2013, 18:12
co ty gadasz że nie da się dokupić wału do morini ...
moze coś z cylindrem jest nie tak. jak twoim zdaniem można źle tłok założyć ? jak sam nie masz pojęcia to nie oczerniaj innych. jak by założył tłok do góry strzałką to co innego by się stało. wywal ten cylek i spróbuj z dobrym tłokiem
Post: 14 maja 2013, 18:18
zależy jaki typ silnika, ja np. mam nietypowe mocowanie nawet. strasznie podobny do wału od katany tylko krótszy jest, pasuje jedynie do Street Magic albo do Let'sa.
http://let-s.ru/letsdoc/lets.pdf tu masz dokładnie ten wał, porównaj sobie, na mielochu jest wystawiony wał do katany i jest tam adnotacja, że jest jakaś tam różnica między wałem dla let'sa i katany
Ostatnio zmieniony 14 maja 2013, 18:19 przez sadowiak366, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 maja 2013, 22:12
Więc poszedł trzeci tłok, oryginalny, też go rozwalalo, leci teraz próba czwarty tłok inny cylinder.
Post: 20 maja 2013, 13:51
Wrzuć na forum zdjęcia tych uszkodzonych tłoków, miejsca w którym pękają.
Post: 20 maja 2013, 13:57
Imię: Maciej
sadowiak366, a tłok nie uderza w wał ??
Post: 20 maja 2013, 14:41
Pokaż zdjęcia tych tłoków
Post: 20 maja 2013, 15:55
-wał bije o tłok
-tłok lipnej jakości
-tłok zachacza o boost port
Post: 20 maja 2013, 16:31
niemam możliwości teraz zrobić zdjęć tych tłoków, bo są u mechanika. Na jednym forum wyczytałem, że pewien uzytkownik takiego suzuki jak ten też miał taki problem, i że problem tkwił w łożysku igiełkowym. Jutro po szkole skocze do mechanika i zobacze jak tam sytuacja, powiem żeby mi tłok przywiózł i wrzuce zdjęcia.
-wał bije o tłok - wał prasowany, wyważany, chyba, że przez to łożysko
-tłok lipnej jakości - poszły 1 chiński, jeden Power Force i jeden Suzuki więc raczej wykluczam to
-tłok zachacza o boost port - dałem mu drugi cylinder od TGB, zobaczymy jak idzie na tym cylku.
Post: 20 maja 2013, 17:43
Może po prostu jakiś śmieć lata w komorze korbowodowej, skoro mówisz że na wolnych obrotach jest było ok przez 20min. a podczas przejażdżki przy większych obrotach i drganiach podbija jakiś okruch i bahhh.
Jakieś ślady po uderzeniu na cylindrze , karterach, czymkolwiek są ?
Aha, jeszcze jest jedno prawdopodobieństwo, że zaciera się łożysko górne, które powoduje silne napieranie na kanał ssący i jego zahaczenie. Dosyć mało prawdopodobne ale w wyniku różnych amonali pewnie ma szansę zdarzyć.
Ostatnio zmieniony 20 maja 2013, 18:01 przez zdrzala, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 21 maja 2013, 23:35
zdrzala, brawo ! wisze Ci piwo!
kanał ssący w cylindrze był jakoś walnięty i zachaczał tłok o niego jak się rozgrzał ;D
Post: 22 maja 2013, 7:05
Wrzuć może jeszcze te fotki tłoków i cylindra to w przyszłości może komuś też się przyda;)
Co z tym dalej zrobicie ? Albo krzywy lub zużyty cylinder albo możecie sfazować delikatnie dolną krawędź tłoka i podobnie kanał ssący.
Ostatnio zmieniony 22 maja 2013, 7:21 przez zdrzala, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 maja 2013, 15:08
Cylinder ten zostawię sobie jako zapasowy dobrze se mialem jeszcze jeden cylinder w domu. Jak mechanik mi przywiezie skuter to porobię zdjęcia i wstawie. Kiedyś może jak mi się ten cylinder zatrze to ten wadliwy cylek sobie zrobię.
