Dzisiaj jest 30 sie 2026, 13:44
Post: 13 maja 2013, 21:32
siema mam problem z vivką , nie reaguje na regulacje obrotów , a jak wkręcę na maxa ze prawie gwint ukręcę to wejdzie na obroty a jak minimalnie spuszczę to gaśnie czego to może być wina ?? proszę o pomoc :)
Post: 13 maja 2013, 22:24
Pojazd: znowu SR Custom
zacznij od czyszczenia gaźnika
SR CUSTOM
Post: 13 maja 2013, 22:59
chodzi ci o przepchanie kanałów bo kolega spręzare zostawił i mogę jutro przedmuchać bo dysze są czyste :)
Post: 14 maja 2013, 15:49
wszystko co się da przedmuchaj :P
SR CUSTOM
Post: 14 maja 2013, 16:41
lukas971997, dupa przedmuchałem ale jak zatkałem ten wlot ze jak skut się zaleje to wywala tam paliwo wiec zatkałem i trzyma obroty jest ok jak jade to zamula go i dławi czasami też strzela ,jak zatkam ręką filtr powietrza to nie gaśnie to łapie gdzieś fałszywe gdzie to może być ?? pomocy :)
Post: 14 maja 2013, 17:48
sprawdź filtr powietrza, króciec, łączenie gaźnika z króćcem, w najgorszym wypadku uszczelniacze na wale
SR CUSTOM
Post: 14 maja 2013, 21:21
powiem ci tak zdjąłem to guwienko i jak przyłożę rękę do filtra to gaśnie ale jak wyjąłem to nie trzyma wolnych ;/
Post: 14 maja 2013, 22:55
Pojazd: Yamaha Booster Rocket
Jak piszę wyżej. Zobacz te rzeczy i dyszę większą mniejszą wstaw i wtedy sprawdź czy coś się zmienia . I otwórz słownik "gówienko" ...
Post: 14 maja 2013, 23:06
Dysz nie mam innych mam tam 72 dysze tak go kupiłem nic nie zmieniałem jest tam jeszcze chińska 70 wiec to chyba ok ? zastanawiam się nad wymianą gażnika :)
Post: 14 maja 2013, 23:07
Jaki masz gaźnik ?
Post: 15 maja 2013, 14:42
serie ,wymieniać gażnik czy zacząć od uszczelniaczy ??
