Dzisiaj jest 24 sie 2026, 2:38
Post: 13 maja 2013, 20:14
Potrzebuje pomocy w sprawie silnika Piaggio NRG Power 2006r Dt chodzi o elektryke i brak iskry bo już nie mam pomysłów czemu nie ma iskry .Pomocy !!!
wydech Yasuni Z
Dellorto 17.5mm
wario HEBO NG
Sprzęgło Stage6 Sport PRO
nakretki na wentyle REVO
pasek DAYCO
Post: 13 maja 2013, 20:27
tez miałem cuda z elektryką :D
Więc tak możliwości jest kilka. Najlepiej napisz co sprawdzałeś by można wykluczyć opcje.
1. Cewka czy tam cewko moduł.
2. Iskrownik zapłon
3. brak masy na obwodzie silnika.
Sprawdź czy do cewko modułu dochodzi prąd.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 13 maja 2013, 20:46
wymieniłe swiece nową,cewko moduł, komplety iskrownik
wydech Yasuni Z
Dellorto 17.5mm
wario HEBO NG
pasek DAYCO
Post: 13 maja 2013, 21:02
Pojazd: Moto Zeta Rally 70 Polini EVO
Odłącz stacyjkę i próbuj odpalić. Może być tak że po włączeniu zapłony stacyjka nie przerywa obwodu miedzy masą a zielonym kablem i nie ma iskry
MotoZeta Rally SWAP P/G LC 70cc Polini Evolution III !
Post: 13 maja 2013, 22:22
Ok jutro sprawdze odłącze kostke od stacyjki i zobacze czy będzie iskra .
A pytanko czy wy też macie rezystor koło regulatora napiecie bo u mnie jest i się zdziwiłem bo nie wiedziałem co to jest pózniej w necie znalazłem że to rezystor ponoć do świateł z tego co wyczytałem i może przez to nie mam iskry?
wydech Yasuni Z
Dellorto 17.5mm
wario HEBO NG
pasek DAYCO
Post: 14 maja 2013, 14:47
Elektryka w piaggio jest tak zrobiona że podłączając sam cewkomoduł do iskrownika silnik musi mieć iskrę
Post: 14 maja 2013, 21:44
zmieniłem cewko moduł wczesniej miałem Ducati energia cewko moduł a teraz kupiłem używke Mitsuba czyli orginalny choć tamten te miał znaczek piaggio.
I nadal nie ma iskry i jeszcze ma Rezystor co mnie zdziwiło bo nie wiedzieł co to jest przy regulatorze napiecia był niedaleko przykrecony.
Dodam że jak kopałem bo mi z kopa tylko pali to licznik od obrotów przy kopaniu chodził do góry ale nic nie łapał silnik ani zadnej iskry nie było :/
wydech Yasuni Z
Dellorto 17.5mm
wario HEBO NG
pasek DAYCO
Post: 15 maja 2013, 7:05
Pojazd: Piaggio Zip I
Daj link od kupna iskrownika.
Projekt Piaggio Zip 93r.: [LINK]
FAN-PAGE CZYLI WIECEJ INFO W WAKACJE :[LINK]
Post: 15 maja 2013, 12:08
Zipek93 taki kupiłem iskrownik wiem że nie za dobry jest chyba ten iskrownik
http://allegro.pl/nowy-stator-iskrownik ... 94642.html
wydech Yasuni Z
Dellorto 17.5mm
wario HEBO NG
pasek DAYCO
Post: 15 maja 2013, 14:03
Też u nich kupiłem, dopiero po wymianie na drugi było ok.
Post: 15 maja 2013, 18:42
A drugi też u nich kupiłeś iskrownik ? czy inny ? I co zrobiłes z tym co kupiłes ten co ja wymienili Ci na inny ?
wydech Yasuni Z
Dellorto 17.5mm
wario HEBO NG
pasek DAYCO
Post: 15 maja 2013, 19:28
A w tych nowych silnikach p/g nie ma iskrownika na 6 cewek ?!
Mi się zdaje że ten co podałeś to stary typ.
Honda x8r [*]
Post: 15 maja 2013, 19:48
Ja kupiłem u nich ale na 4 piny + 3 piny do cewkomodułu. Wymień i wtedy zobaczysz. Tylko musisz zapłacić za przesyłkę w 1 stronę.
Pozdrawiam.
Post: 15 maja 2013, 22:06
podepnę się jest tu osoba która zna silnik piaggio bardzo dobrze jego budowę ?
Post: 16 maja 2013, 7:49
PIAGGIO_NRG_06,
Jeśli podejrzewasz iskrownik to bierzesz miernik w rękę, włączasz zapłon i mierzysz opór miedzy kablem zielonym a białym. Opór powinien wynosić ok 950Om
Post: 16 maja 2013, 11:57
PatrykSob14 nie ten co podalem link to jest na 6 cewek przeciesz i taki sam był stary iskrownik co wyjełem
wydech Yasuni Z
Dellorto 17.5mm
wario HEBO NG
pasek DAYCO
Post: 16 maja 2013, 13:49
Mi się ten twój stator nie podoba ;)
Sprawdzałem dziś i ten nowego typu się trochę różni znalazłem nawet na mielochu:
http://www.shop.mieloch.pl/stator-nowy- ... 5590.bhtml
A poza tym jak sprzedawca piszę:
Pasuje do :
NRG Power DT (od 1999r) to jest coś nie tak. Bo one wychodziły dopiero od 2005r.
Możliwe że ten co masz jest to kitu.
Honda x8r [*]
Post: 16 maja 2013, 22:58
PatrykSob14 Z tego co wiem to nowy typ iskrownika do P/G wszedł od 1998r nawet na mielochu to pisz. różni się tylko w nowym jest wejście na 6 pinów a w starym bodajże na 4 piny .
wydech Yasuni Z
Dellorto 17.5mm
wario HEBO NG
pasek DAYCO
Post: 20 maja 2013, 15:22
dziś z kolegą mierzyliśmy czy jest napiecie takim cudem link http://allegro.pl/tester-miernik-napiec ... 15868.html Sprawdzalismy przy kosce co się wkłada w cewko moduł i na kablu czerwonym jest napeicie 12V na zielonym też 12V a na złoczonym białym z czarnym nie ma lub jest coś tam znikłe napiecie . Iskry nadal nie ma a dołaczaliśmy cewko moduł i sprawdzaliśmy czy jest napiecie z kabla WN to pokazywał napiecie 12V a iskry nie ma .Ma ktoś pomysły jeszcze ?
wydech Yasuni Z
Dellorto 17.5mm
wario HEBO NG
pasek DAYCO
