Dzisiaj jest 09 lip 2026, 5:32
 Tytuł: Generic Craker
Post: 14 maja 2013, 8:25
WItam wszystkich. Mam problem ze skuterem generic craker explorer.
Pewnego razu wymienilem rolki bo poprzednie byly juz złóżyte (robily sie kwadratowe) po zmianie rolek przejechalem sie i chodzil idealnie wiec zdjolem kola by wyczyscic felgi i je pomalowac po zalozeniu skuter siad, stracił moce i poczatkowo ruszal zwawo, ale jechal do 40km/h potem rozpedzal sie polo kilometra kilometr do 60km/h i jak sie rozpedzil to przy 70 km/h szedl jak by ktos nitro mu wlaczyl. Nie moglem sobie poradzic wiec go zaprowadzilem do warsztatu tam po sparawdzali sprzęgło, wariator, wyczyscili gaznik, filter powietrza (skuter jest chlodzony powietrzem nie cieczą) pasek, sprężanie (na zimnym 8 Bar), powiedzieli mi ze narazie to zostal jeszcze tylko wydech do sprawdzenia, ale nie chce mi sie wierzyc ze wydech ma tak duze znaczenie na moc skutera (wydech nie byl wymieniany przez okolo 3 4 lat jest z firmy tecnigas). I bardzo mi szumi przy ruszaniu zmienilem slizgi i to samo moze byc ten wiatrak przy wariatorze jakos uszkodzony? Proszę odp. i bardzo dziękuje.
Post: 14 maja 2013, 8:54
sprężyna centralna straciła swoją sprężystość i przez to ma muły daj twardazą sprężyne cęntralną i będzie po problemie. W 2t tłumik ma bard duże znaczenie ponieważ zachodzi zjawisko rezonansu czyli odbicia mieszanki paliwowej spowrotem do cylindra która wylatuje z cylindra podczas jego napełniania.
Post: 14 maja 2013, 17:21
Czyli to ta sprężyna gdzie jest? a z tym wydechem i tłumikiem to najlepiej wziąść go wymienić czy wyczyścić czy co robić ogólnie??? Dzięki ogólnie za odp. :)
Post: 14 maja 2013, 17:23
A i jeszcze mam jedno pytanie od czego skuter może rzegotać? bo wymieniłem ślizgi ale nic się nie zmieniło! :/
Post: 14 maja 2013, 20:29
Wytłumaczy mi to ktoś???
Post: 15 maja 2013, 9:55
jak rzegotać wyjaśnij
Post: 15 maja 2013, 20:58
Tak, dlaczego rzegocze i co zrobic z wydechem wymieniać czy da się jakoś czyścić???
Post: 15 maja 2013, 22:02
przykrec dokladnie tlumik od spodu i wymien uszczelki
Post: 16 maja 2013, 6:06
Pojazd: swap P/G
Sprezyne centralna masz za sprzeglem .A wydech jezeli nic zlego w srodku nie ma po co czyscic...
Post: 16 maja 2013, 18:05
Ale od czego mi tak dzwoni czy tam rzegocze bo ślizgi i sprężyn wymieniłem i jest to samo więc co ja mam zrobić teraz zrobić rzeby chodził idealnie?
Post: 16 maja 2013, 18:06
słysząc ten poprawny dzwięk bez rzegotania czy tam dzwonienia co może być jeszcze przyczyną???
