Dzisiaj jest 21 maja 2026, 23:25
Post: 14 maja 2013, 21:43
witam , zakladam ten post ,poniewaz juz nie wiem co moze byc przyczyna ;/ motor:yamaha tzr. robi mi na cylindrach i tlokach rysy grubosci mm... dobilem juz tak trzy cylindry i wciaz to samo . Wszystko mialem poprawnie zamontowane tlok strzalką do wydechu zabezpieczenia cale lozysko igielkowe takze . dzisiaj zalozylem nowy cylinder wszystko chodzilo ok bez zastrzezen przejechalem sie i odstawilem , pod wieczor chcialem jeszcze raz biorac go na pycha i kolo sie zblokowalo ;/ z kazdym cylindrem mi tak ostatnio robi ... co moze byc przyczyna ? dodam ,ze dzieje mi sie tak od czasu kiedy kupilem sportowe czesci , gaznik stage6 sport i stozek do tego .
Post: 14 maja 2013, 22:05
Pojazd: Suzuki Rg 80
W skrzyni korbowej nie masz czasem starych opiłków po rozwalonych cylkach ?
Post: 14 maja 2013, 22:19
watpie , wszystko wyplukalem i przedmuchalem ale pewnosci nie mam bo nie rozpolawialem silnika
Post: 14 maja 2013, 22:59
Pojazd: Yamaha Booster Rocket
Raczej Tobie jakieś opiłki zostają w skrzyni korbowej lub źle zabezpieczenia wkładasz i wylatują?
Post: 15 maja 2013, 6:14
niezbedne bedzie rozpolowienie silnika ?
Post: 15 maja 2013, 8:09
rozłóż go i zobacz co tam siedzi. najlepiej to napisz czy przypadkiem nie wypadaja Ci zabezpieczenia
Post: 15 maja 2013, 15:18
Pojazd: Aprilia Amico GL
albo łożysko igiełkowe padło miałem to w simaku i mi te wałki rozdupcyły cyla w mak
Post: 15 maja 2013, 16:24
łożyska igełkowę są całe jedyna przyczyną może być skrzynia biegów tam trzeba zajżeć ewętualnie , nie ma innej opcji chociaż to dziwne jeśli tam w skrzyni jest kawałek metalu i blokuje to czemu zacierają się cylindry i są mocno zapeczone mimo tego , że jeden chodził 5 minut nie zdażyłby się zagrzać a był przecież nowy
Post: 15 maja 2013, 20:58
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
domiele94 pisze:
domiele94 pisze:
sam sobie zaprzeczasz:lol:
A mieszankę robisz sam czy jak ?
Post: 15 maja 2013, 22:29
tak mieszanke robie sam , wlewalem specjalnie jeszcze wiecej oleju na dotarcie.
Post: 15 maja 2013, 23:15
Słodki-Skc pisze:
domiele94 pisze:
domiele94 pisze:
SKRZYNIA BIEGÓW NIE KORBOWA ?? NIE MA JAK PRZELECIEĆ ???
Post: 16 maja 2013, 11:41
skrzynia nie ma nic do tego bo i z jakiej racji
Post: 16 maja 2013, 21:21
domiele94, nie chce mi się z tobą nawet pisać, najpierw piszesz tak "jedyna przyczyna to skrzynia biegów"
a potem piszesz że to dziwne że w skrzyni jest kawałek metalu i blokuje a potem zacierają się cylindry...... :lol:
domiele94 pisze:
głupi nie jestem :roll:
Tak jak mówi bart1aerox100, jedno raczej nie ma z drugim do czynienia.
Post: 16 maja 2013, 21:50
jak sprawdzic czy nie mam luzow na wale ? czy lozysko igielkowe moze byc przyczyna ,bo jedna igielka mi wypada . Na jednym cylindrze zrobilo mi ryce od zabepieczenia az do samej gory tloka ,ale zabezpieczenia byly na swoim miesjcu . co to moze byc ?
Post: 16 maja 2013, 21:55
Pojazd: ROUTER METRO CITY 4t
Tak ta jedna igiełka moze być przyczyną tej rysy .
A skoro zabezpieczenie jest na swoim miejscu to napewno nie to :)
GG : 23155238
Odpowiedz na moje pytanie nic Ci się nie stanie :D
Post: 16 maja 2013, 22:00
a wiec co moze byc przyczyna ? na moje opilki po cylindrach to male prawdopodobienstwo ..
Post: 17 maja 2013, 9:26
domiele94 pisze:
No i po h*j mówisz że sa całe jak to nie twój skuter i gościu właśnie powiedział że mu jedna wypada ? mi w simsonku tak samo wypadało kilka to później je znalazłem jak ściągłem głowice wkomponowaną w tłok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
