Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 1:48
Post: 14 maja 2013, 16:24
Mam do was pytanie, czemu apka mi się zapowietrza?? już kilka razy w ciągu tygodnia odpowietrzam, tak samo dziś sprawdzam stan wody odkręcam a tu tssssssss i para, woda zagotowana i musiała na pompie odpowietrzyć choć leciała od razu woda, dodam że chłodnica dosłownie gorąca
Zobacz SR'kę :D http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=348436
KUPIĘ WARIATOR MALOSSI MULTIVAR DO MORINI!
Post: 14 maja 2013, 17:25
dodam że jeżdzę około 30km/h. Oraz czy chłodnica powinna być gorąca?? co jest?? pomóźcie
Post: 14 maja 2013, 18:13
wywal termostat
Post: 14 maja 2013, 19:06
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
bart1aerox100, haha dobre.... nie udzielaj takich rad na tym forum bo tylko gorszysz je. Powinieneś napisać: wymień termostat lub sprawdź go.
Wyciągnij termostat i wrzuć go do wrzącej wody. Jak sie otworzy znaczy, że działa a jak nie to logiczne ze jest trefny. Wyczyść dziurkę
Jazda bez termostatu jest ogromnym kalectwem silnika gdyż zostaje on niedogrzany a na termostacie jest wpisana temperatura optymalnej pracy silnika np. na termostacie 75 stopni to ok 70 stopni jest optymalną temperaturą pracy silnika. Jazda bez termostatu katem dla silnika.
Post: 14 maja 2013, 19:14
skolsik13, ja nie mam w ogóle termostatu, ale na wtrysku było ok teraz się zaczął na gaźniku grzać
Post: 14 maja 2013, 19:16
hmm na moje oko to jakiś mechannior dał mały gaźnik i dużą dawkę powietrza. Nie jeździj wcale tylko wyciągaj gaźnik i sprawdzaj jaką masz dyszę i jaki filtr i jaki rozmiar gaźnika. I jeździj szybciej niz te 30 bo przy np. 80 wiecej powietrza łapie i szybciej się chłodzi.
Post: 14 maja 2013, 19:23
skolsik13, dyszę to wiem że mam za małą bo 56 przy cylku 70cc i leovince TT a gaźnik dellorto 17.5. Dysze już zamówiłem, zamówiłem 90, 95, 80, 85, 100
Post: 14 maja 2013, 20:24
a co Ci nie odpowiada. napisałem zeby wyciągnął termostat, jak będzie dobrze to znaczy że jest uszkodzony. ty za to wniosłeś do tematu. nie mam czasu na rozpisywanie się co po kolei zrobić. nie będę tłumaczył jak małemu dziecku. sprawdź stan świecy i jak bardzo wypalona to musisz zwiększyć dawkę. najlepiej by było jak byś miał gaźnik 17.5
Post: 14 maja 2013, 20:59
bart1aerox100, aa przepraszam zwracam honor. Myślałem ze doradzasz mu aby pozbył się całkowicie termostatu
Post: 14 maja 2013, 21:58
mam dellorto 17.5 dysza 56 ale czy przez dysze sie zapowietrza?
Post: 14 maja 2013, 22:10
Pojazd: borsche vr5
Uszczelka pod głowicą jeśli masz zbyt duże ciśnienie w zbiorniczku... pisałem chyba u Ciebie w temacie o SR.
Post: 15 maja 2013, 12:22
mass143, a czy to może być wina za małej dyszy?? bo uszczelka była nowa
Post: 15 maja 2013, 14:22
weź wyciągnij chłodnicę i zobacz czy nie jest z zewnątrz pozapychana
Post: 15 maja 2013, 18:14
sprawdzałem jest ok
Post: 15 maja 2013, 22:18
to pomoże mi ktoś?
