Dzisiaj jest 21 sie 2026, 4:14
Post: 14 maja 2013, 8:53
Siemka , w zime kupiłem malagutti f12 było w tragicznym stanie wiec wziołem sie za remont , rozebrałem do gołej ramy i zaczołem składać , po złożeniu silnika mam problem bo wsadziłem nowy wał , cylinder, łożyska , zimeringi , zapłon. po odpaleniu nie chce wkrecić sie na obroty... najdziwniejsze jest to że jak zdejme wariator to wchodzi na obroty jak głupi , podejrzewam że łożyska ale nie chce na marne rozbierać znowu silnika , macie jakieś pomysły co moge z tym zrobić ?
Obrazek[/URL]
Post: 15 maja 2013, 14:26
zmieniłem łożyska na nowe i jest to samo , skuter po dodaniu gazu nie wkreca sie na obroty , po zdjęciu paska wchodzi na obroty jak głupi , już nie mam nerwów do tego sprzętu...
Obrazek[/URL]
Post: 15 maja 2013, 17:28
koło rozrusznika może się blokować , sprawdź sprężynki itp zacisk , łożyska w przekładni
nad krzyżem będzie kask "on zginął na motorze" :)
Post: 15 maja 2013, 21:55
sprawdzałem i koło rozrusznika jest ok , sprzęgło wygląda w porządku , łożyska na przekładni też raczej ok luźno wszysto chodzi , o którym zacisku mówiłeś ? :?
jutro postaram sie nagrać jakiś filmik jak to wygląda bez wariatora i z wariatorem , może ktoś mial podobny problem i jakoś to ogarnie :<
Obrazek[/URL]
Post: 15 maja 2013, 22:38
hmm... miałem podobną sytuację z malagą f10 ,kupiłem ją z zepsutym sprzęgłem i dzwonem ,pasek był nawet nie założony. Bez paska, sprzęgła itp. się wkręcała super!
Założyłem pasek, dzwon,sprzęgło itp. to gówno. ledwo w obroty wchodziła ,nie dawała rady, mocy nie miałem. U mnie regulacje gaźnika przyniosły dobry w miarę efekt ,okazało się niedawno że to ssanie elektryczne mi partaczyło... Z założonym zepsutym ssaniem elektrycznym dawałem cały gaz to ledwo ruszał ,później było tak "muł-rakieta-muł" Wywaliłem ssanie i zatkałem otwór może troche nieodpowiedzialnie bo chusteczką higieniczną ale nic się nie stało na szczęście i chodzi jak marzenie :) Spróbuj może tak jak ja zrobić, mozę akurat się uda, powodzenia życzę :) A no i jeszcze zwiększyłe mu dawke paliwa na iglicy na maksymalną :P
Ostatnio zmieniony 15 maja 2013, 22:40 przez bobslej0, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2013, 22:57
rano spróbuje z tym ssaniem chodziarz mam wgl. nie podłączone , już naprawde kończą mi sie pomysły jaka może być przyczyna , oby ssanie pomogło :<
Obrazek[/URL]
Post: 18 maja 2013, 8:59
sprawdzałem chyba na 3 gaźnikach i jest to samo , macie jakiś pomysł może jak to wyregulować ?
Obrazek[/URL]
Post: 18 maja 2013, 9:30
A moze po prostu jest nieodpowiedni pasek?
Post: 18 maja 2013, 19:56
zmieniałem paski cały czas to samo ...
Obrazek[/URL]
