Dzisiaj jest 30 cze 2026, 14:47
Post: 16 maja 2013, 9:16
Siemka ,ostatnio pobawiłem sie w regulacje gaźnika i jest gorzej niż przed regulacją :/
Nie mogę go dobrze wyregulować ,jest straszny muł do 20km/h ,a wcześniej tego nie było :/
Sprzęgło mam Polini 2G z regulacją to może podkręcić sprężynki ?
Mam teraz dysze 090 czy bd dobra do tego set'upu co w podpisie ? mam seryjny filtr z wkładką rms i mam stożek w domu gąbkowy ale bez osłonki ,zamontować go czy lepiej nie ?
Malossi sport 70cc *Ported*
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
Malossi mhr Overrange
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Ostatnio zmieniony 16 maja 2013, 9:17 przez Roffi0990, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2013, 9:28
Pojazd: Yamaha Neos , WSK 125
Spróbuj zamontować stożek i jak nic to nie da to do stożka jeszcze daj dysze 100 :D i powinno być ok
Neos-> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 79#2163079
WSK -> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 50#2330869
Post: 16 maja 2013, 9:30
KarolTeges, a przy seryjnym filtrze ta dysza 090 bd dobra ? wcześniej ładnie jeździł bez żadnych mułów a teraz coś się zepsuło :/ a może sprężynki naciągnąć na sprzęgle ?
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Post: 16 maja 2013, 9:31
A regulowałes cos na gaźniku ?
Post: 16 maja 2013, 9:35
KarolTeges, próbowałem z gaźnikiem i cały czas ten muł jest ,ostatnio bawiłem się tymi sprężynkami na sprzęgle i możliwe ,że za słabo są naciągnięte ale nwm :/
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
To proponuje tak jakie masz sprężynki teraz założone ?
Post: 16 maja 2013, 9:43
KarolTeges, nwm ale jakieś średnie i naciągnięte tak w połowie :D
A jeszcze mam takie pytanie ,bo ostatnio składałem cylinder bo musiałem wyjąć i nie miałem uszczelki pod cylinder i dałem od AC i lekko się różni bo jest taki wystający kawałek i moje pytanie brzmi czy może tak być ? i jeszcze jedno ,bo w tej chwili jest nie do końca uszczelniony wydech i czy to może być przyczyną tego muła ? :evil:
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Post: 16 maja 2013, 9:45
Roffi0990, Nie nie :D weź na te sprezynki naciągnij aby nie mialy luzów :D i wtedy powinno byc oks >
Post: 16 maja 2013, 9:48
KarolTeges, a ta uszczelka pod cylindrem może taka być ? Czyli zostawić gaźnik ,uszczelnić dobrze wydech i naciągnąć sprężynki ? :wink:
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Post: 16 maja 2013, 9:50
To teraz proponuje tak daj więcej paliwa na gaźniku :D i zobacz wteedy
Post: 16 maja 2013, 9:52
A co z tą uszczelką pod cylindrem ?
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Post: 16 maja 2013, 9:54
Roffi0990, Uszczelkę też byś musiał kupić ponieważ ac mainny ksztalt cylindra :]
