Dzisiaj jest 10 sie 2026, 3:03
Post: 14 maja 2013, 21:25
Witam, moje suzuki po dodaniu gazu gaśnie. Gaźnik był czyszczony z wariatorem wszystko w porządku, rolki 3g, paliwo dochodzi do gaziora. Czy to może być winny moduł ? Jeśli tak to jaki kupić najlepiej ?
* więcej na filmiku
http://www.youtube.com/watch?v=0-c-4VzwCc0&feature=youtu.be (nagrywane, na szybko)
Ostatnio zmieniony 14 maja 2013, 21:46 przez nadobnik02, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2013, 21:37
Ja bym stawiał na regulację gaźnika, może gdzieś lewe dostaje, u mnie jest podobny objaw jak obudowę filtra ściągnę.
[S]Rolki Stage6 17X12 5,5g 20zł komplet! Nowe!
Post: 14 maja 2013, 21:45
Ja mam stożek, jutro kupię opaskę by ciaśniej było przy gaźniku.
Regulacja gaźnika no nie wiem, bo w tym gaziorku jest 1 śrubka do regulacji obrotów a do mieszanki nie ma. ( gdy ściągnę stożek jest w gaziorku też jakaś śrubka ale bez filtra mi nie odpali)
Post: 14 maja 2013, 21:55
Musi być śrubka od regulacji mieszanki.
Jak dałeś stożek to dyszy głównej pewnie nie zmieniłeś ?
Post: 14 maja 2013, 22:00
zn się , ja go kupiłem i już stożek miał,gaźnik był zasyfiony z wewnątrz jak i z leksza od środka więc był czyszczony, nie mam pojęcia czy dysze miał zmienianą .
Post: 14 maja 2013, 22:01
Raz miałem tak że paliwo uciekało z gaźnika przez ten kranik gdzie znajduje sie pokrywa od pływaka.
Post: 14 maja 2013, 22:04
Nie pisz posta pod postem, edytuj.
Rozkręć gaźnik i zobacz jaką masz dysze, seryjnie powinno być coś koło 60, daj 70-80 i zobacz co będzie.
Lub zaklej połowę filtra i zobacz jak będzie chodził .
Post: 14 maja 2013, 22:19
Spoko, czym zakleić ten filter ?
Post: 15 maja 2013, 14:07
up
Post: 15 maja 2013, 22:38
Taśma izolacyjną ?
Tak na chwile, żeby sprawdzić czy to jest to.
Post: 15 maja 2013, 22:51
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Pewnie że wina gaźnika... daruj sobie ten stożek przy 50cc, daj seryjny filtr i będzie cacy :)
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 16 maja 2013, 13:50
vitek94, Gaźnik był czyszczony więc nie wiem o co ci chodzi z tym czy o dysze czy jak ? bo dyszy nie zmieniałem ...(ja kupiłem go miał już stożek zamontowany)
* dziś wstawię jeszcze jeden filmik (taki za jasna bo poprzedni wieczorem nagrywałem na szybko i ciemno było, dużo nie widać )
Ostatnio zmieniony 16 maja 2013, 13:54 przez nadobnik02, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 maja 2013, 13:54
No więc jeśli chcesz sobie na stożku jeździć, co jest nie opłacalne przy 50ccm, to musisz zmienić dyszę główną na większą, tyle.
Post: 16 maja 2013, 13:56
zaraz nagram filmik zakleję filter i się zobaczy Adamus21, chodzi ci zaklejenie na około stożka tak ?
Post: 16 maja 2013, 13:57
tak, żeby mniej powietrza dostawał.
Post: 16 maja 2013, 14:02
okej,to zaraz tak zrobię
Post: 16 maja 2013, 20:58
Dobra filmik nakręciłem, miał być wcześniej ale na trening jechałem więc się przeciągnęło.
A więc od rzeczy tak jak kolega Adamus21, pisał by zakleić filter zakleiłem i na nóżkach już nie gaśnie po dodaniu gazu. Ale wciąż jedzie te 60. Do przekładni był przykręcony taki kabelek (więcej na filmiku) .
* http://www.youtube.com/watch?v=UvTDGL4Ugbo&feature=youtu.be
Post: 16 maja 2013, 21:31
Zmień dyszę główną na większą i problem powinien zniknąć.
Tutaj masz ładnie opisane jak to zrobić KLIK
Post: 17 maja 2013, 13:57
co mi to da jak i tak pojadę znowu 60 ?
Post: 17 maja 2013, 19:17
Może silnik nie chce wyjść na wyższe obroty, bo dostaje złą mieszankę i dlatego nie rozwija pełnej "mocy".
Jeszcze zobacz jakie masz przełożenia, jak blokowane, to też masz powód.
No i do tego wydech zmieniłeś to też musisz go podregulować.
