Dzisiaj jest 14 paź 2026, 5:38
Post: 16 maja 2013, 14:01
Cześc, motorek mam od 1.5 miesiąca i nagle pojawił się pewien problem. A dokładniej chodzi mi o olej, po chwili jazdy gdy silnik się rozgrzeje , przy zmniejszaniu obrotów np. przy hamowaniu , zaczyna mi się świecic lampka od oleju/ Wymieniłem olej i ... nic się nie zmieniło, co to może oznaczac ? Może byc uszkodzona pompa? Czy to może po prostu czujnik ciśnienia szwankuje ? Z góry dziękuje za pomoc ;)
Ostatnio zmieniony 16 maja 2013, 16:28 przez Mr.W, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2013, 15:40
no przy hamowaniu ci sie tak dzieje to nie znaczy ze szwankuje ;p
Post: 16 maja 2013, 16:24
Jak go kupiłem to lampka świeciła się tylko po włączeniu motocykla, jak silnik odpalałem to gasła, a teraz gdy silnik jest rozgrzany przy małych obrotach zaczyna się świecic, gdy zwalniam też ale dopiero przy trzecim/drugim biegu.
Post: 16 maja 2013, 20:31
Błąd komputera może ? :c
Post: 16 maja 2013, 20:37
Podejrzewam, że to może byc wina filtra pompy albo po prostu czujnika, bo to dosyc częste że czujnik się psuje ( TAK WYCZYTAŁEM) jutro jade znowu do serwisu ;)
Post: 16 maja 2013, 20:40
Jedź i mów co było ;p
Post: 17 maja 2013, 15:53
Musze poczekac na nowy czujnik bo nie ma jak tego sprawdzic bez zmiany, ale czy to na pewno czujnik ? czy jakby był uszkodzony nie świeciło by się cały czas ? Czy może to byc uszkodzona pompa ? Ile taka pompa mogłaby kosztowac bo nie moge nigdzie znaleźc??
Post: 18 maja 2013, 8:55
Wina pompy , mialem tak w apce i na wolnych sie świeciła .
Post: 18 maja 2013, 10:18
a wuesz moze ile kosztuje taka pompa ? i jej wymiana ?
Post: 18 maja 2013, 10:47
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Mozliwe ze jest to wina samego czujnika. Na wolnych obrotach pompa bije niższe ciśnienie a poprzez uszkodzony czujnik na wolnych obrotach mogą być takie objawy.
Post: 18 maja 2013, 14:56
Dzięki, aktualnie mechanik ma mi dac znac ile bedzie kosztował czujnik i za ile dni przyjdzie ;) bede pisał jak coś bede wiedział ;)
