Dzisiaj jest 12 paź 2026, 17:34
Post: 16 maja 2013, 15:35
Witam mój problem zaczoł sie od niedawna ,skuter po przejechaniu 10 km był goracy ale wskaznik był juz na 4 polu z 5 i tak stopniowo az do dzis grzał sie coraz szybciej i teraz jak zrobie 3 km to jest goracy a po 10km woda sie gotuje i dzis to mi nawet chyba tłoka chwyciło bo skuter słabnoł az zgasł al odpalił od kopa i pojechałem ,i niewiem co jest grane zaleje wode odpowietrze przejede 1km i juz pokazuje ze wody niema wiec doleje i po przejechaniu 5km brakuje z 0,5l .Wszystkie weze itp sa drozne bo czysciłem wczoraj specjalnym płynem do chłodnic, i mysle ze bedzie to uszczelka pod głowica ale nie rozumiem czemu przez głupia uszczelke by sie tak grzał i dodam ze swieca sucha i kawa z mlekiem.
Dysza 72
Wał RMS
Łozyska i uszczelniacze Stage 6
Centralka malossi czerwoną +22%
Cylinder 70
WAriator Polini Speed Control
Rolki Malossi 6g
OSiagi po prostej 92km/h
Spalanie:3-3,5l/100km
Post: 16 maja 2013, 19:02
Pojazd: Yamaha Slider
Ostrzeżenia: 1
może pompa
Post: 16 maja 2013, 19:11
Pojazd: Malaguti F12 <3
Pa112914, dobrze gada na 90 5 pompa musisz zobaczyć czy wszystko ok w niej.
Malaguti F12 <3 Lc
PAMIĘTAM [*]
Post: 16 maja 2013, 19:35
z pompy nic woda nie cieknie?? Jeżeli nie to uszczelka pod głowicą. I jak nadal się będzie grzał to zobacz termostat.
Post: 16 maja 2013, 19:51
Termostatu niemam,wirnik w pompie sie kreci z pompy nic nie cieknie a uszczelke wymienie jutro to zobacze co bedzie.
Dysza 72
Wał RMS
Cylinder 70
Rolki Malossi 6g
Post: 16 maja 2013, 21:50
Pojazd: ROUTER METRO CITY 4t
Sprawdź podłączenie węży , lub może Ci się łożyska na wiatraku przytarły ..
GG : 23155238
Odpowiedz na moje pytanie nic Ci się nie stanie :D
Post: 17 maja 2013, 7:13
Znaczy ja tez tak mialem. Zmienilem najpierw uszczelke i reperaturke bo cos tam sie sonczylo. No i ok zmienilem. Patrze cieknie ubywa. Plama pod skuterem patrze an glowicy leci. Poprawilem drugi raz okk cylek suchy. Przykrecilem wszsytko. Ok jezdze patrze. a tu z przewodow uciekalo.. Slaby zacisk. Pozniej pojezdzilem lapal bardzo duzo temp szybko. Plyn czarny. Okazalo sie ze wiatrak dzialal. Ale tarl o pokrywe pompy wody i przez to lapal duze temp az para leciala. I wymienilem pompe z wirnikiem. I bylo ok. Moze tez sprawdz winernik czy nie trze czy nie jest za blisko pompy czy wze sa dobrzer zacisniete.
Post: 17 maja 2013, 13:05
widzisz wczoraj zauwazyłem ze trze wirnik spróbuje to naprawic i napisze co bedzie.
Dzieki bo pokrywa pommpy wody sie wyciera od wirnika ale nie wiedziałem ze przez to moze sie grzac
Dysza 72
Wał RMS
Cylinder 70
Rolki Malossi 6g
Post: 17 maja 2013, 16:18
Skoro wirnik tarł o pokrywę to polecam http://www.shop.mieloch.pl/reperaturka- ... 5760.bhtml .
GG : 23155238
Ostatnio zmieniony 17 maja 2013, 16:19 przez ErrorAerox, łącznie zmieniany 1 raz
