Dzisiaj jest 21 sie 2026, 11:51
 Tytuł: Top Due Plus
Post: 16 maja 2013, 6:59
Siema ostatnio padł mi Stage6 Sport Pro MK II i nadaje się do wyrzucenia :/ Mam chłopaki do was pytanko czy opłaca się kupować Top Due Plus Modulara ? Różni się on czymś od zwykłego Due Plusa ? W opisie sklepów wyczytałem , że ma 2 PS więcej ? Czy to prawda ? Z góry dzięki za odpowiedź :)
2009 Yamaha Bw's
-WM Motor 70cc
-Mikuni 17,5mm
Post: 16 maja 2013, 11:43
rozni sie tylko tym ze posiada glowice modularna co nieco poprawia chlodzenie, ja mam zwyklego 2+ i nie powiem ze ma lekko u mnie:D i nadal sparwuje sie swietnie omge z czystym sumieniem polecic:D
Post: 16 maja 2013, 12:16
ma inną głowice i na zdjęciu nie widać tych deliktanych modyfikacji które przeszły kanały dlatego jest mocniejszy
Wariat492 pisze:
Post: 16 maja 2013, 14:04
mozesz powiedziec co ci sie z MK2 stało?
Ostatnio zmieniony 16 maja 2013, 14:05 przez zonex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2013, 14:36
zonex, Zabezpieczenie sworznia wypadło :/I rysa jak zapałka od kanału w górę do głowicy
naziol, Dużo większe w modularze te kanały są ? Bo nie wiem skąd masz takie informacje ? Bo ja o tym nigdy nie słyszałem.
2009 Yamaha Bw's
-WM Motor 70cc
-Mikuni 17,5mm
Post: 16 maja 2013, 15:58
bo pomyslalem ze moze cos z tym tłokiem na ktory kazdy cos mowi, a co do modulara to moim zdaniem tam chodzi o to chlodzenie lepsze i minimalnie lepsze sprezanie jest
Post: 16 maja 2013, 16:46
zonex, Ja to myślę , że jak mocy będzie mi brakowało to porting zrobię :) Ile ci rox leci na tym due ?
2009 Yamaha Bw's
-WM Motor 70cc
-Mikuni 17,5mm
Post: 16 maja 2013, 16:59
realne 115 na dobrej k*rwie:D mi vmax nie potrzebny zbytnio ale mysle ze jeszcze co bym mogl wyciagnac, a po portingu to juz wgl bedzie szatan:D
Post: 16 maja 2013, 17:35
w due plus masz minimalnie większe kąty otwarcia nie pamiętam o ile są większe ale są dlatego jest mocniejszy a co ma chłodzenie do kompresji? Nic
Wariat492 pisze:
Ostatnio zmieniony 16 maja 2013, 17:54 przez naziol, łącznie zmieniany 1 raz
