Dzisiaj jest 03 mar 2026, 13:16
Post: 02 paź 2009, 21:53
Wiem że takie tematy były ale nic sensownego nie znalazłem do mojego przypadku. Otóż Mam multivara i next r i wielkie problemy z wyregulowaniem tego zestawu :angry:
Próbowałem z centralą 30% i sprężynkami 50%. Start ujdzie lecz od 50 km moja s9 łapie obroty rzędu 9000 tyś i wolno przyśpiesza a v max to tylko 75. Testowałem na rolkach od 4.7g do 6.5 i efekt podobny tylko po 50 inne obroty v max ten sam. Na seryjnych spreżynkach efekt podobny lecz ja sie spodziewałem tych 90 i przyzwoitego przyśpieszenia :|
Nie wiem chyba mam z twarde sprężyny i dlatego. Co mi radzicie w tej sytuacji? :?
Post: 03 paź 2009, 7:46
Rolki 7,5 grama centralka 7% albo 15% polini i seryjne sprężynki ;). Na takim setupie powinno coś podziałać ... Ogólnie mogę cię wyśmiać za te rolki 4,7g bo w serii masz 8,5 g :)
City Raider Club Poznań !
www.skuter.org!
Post: 03 paź 2009, 8:41
no przecież masz z zestawu Dociskową Białą malossi więc ja załóź i rolki 7.5g, 7.0, albo tak jak kolega wyżej mówi Kup te dwie z zestawu POlini tam jest +7% i +15%, one też są dobre
Kymco Super 9 LC
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Kymco/Super,9/75487
Post: 03 paź 2009, 8:56
Jeżeli założy tą białą z zestawu też niby powinno być ale z tego co pamiętam w przedziale do 15km/h na starcie jest lekki muł i żeby to zniwelować zakłada się albo twardsze sprężynki sprzęgła albo twardszą centralkę .. Ja bardziej preferuje to drugie bo mniej roboty :P
www.skuter.org!
Post: 03 paź 2009, 10:50
Założyłem centralę 15% i rolki 6.9 gram. Fajnie przyśpiesza do 55 a później ma "dziurę w mocy i kreci obroty dochodzące do 9000 tys :cry:0 Po 4 sekundach piłowania na tych obrotach spadają same i skuter idzie dobrze albo gdy Puszczę Manetkę spadają do 7 i skuter idzie elegancko. Co robić?
Dodam że kupiłem używany wariator i może dlatego tak jest... Co o tym sądzicie?
Post: 03 paź 2009, 11:59
Ja bym jeszcze spróbował z rolkami 7,5 g albo 8g . Jeżeli to nie pomoże to niestety zaczyna się zabawa z sprężynkami sprzęgła ; /. A powiedz mi jeszcze czy masz go w pełni odblokowanego podaj mi jeszcze rozmiar dyszy w gaźniku i jeżeli chodzi o sam wariator to zależy ile miał nakręcone kilometrów :).
www.skuter.org!
Post: 03 paź 2009, 12:28
W pełni odblokowany nowy tecnigas next r i malossi reszta standard na razie. Mam sprężynki sprzęgła żółte (seryjne) i niebieskie +50% top racing, centralę +50, +30 + i 15%. Co byś mi radził?
Post: 03 paź 2009, 12:59
Rolki 7,5 g do 9g najlepiej i później wsadzić jeszcze tą 30% centralkę ... a te sprężynki top racing to możesz wyrzucić ... kumplowi popękały i małe odłamki powlatywały pomiędzy dzwon a okładziny sprzęgła i cały napęd do wymiany ; /
www.skuter.org!
Post: 03 paź 2009, 13:42
wrzuć narazie tego tecnigasa i rolki 7.5 lub 8.0 a centralną juz zostaw tą +15% JAK JA MIAŁEM 30% to była za twarda!!! Rolki max 8 gram +15% a sprężynki seyjne i zobaczysz w tedy
Kymco Super 9 LC
Post: 03 paź 2009, 19:17
Dzięki za pomoc w poniedziałek sprawdzę :)
Martwi mnie tylko to że mam po 50 km/h zjawisko łapania wysokich obrotów niezależnie od wagi rolek... Czy coś z wario może być nie tak? :|
Post: 03 paź 2009, 21:10
a wario ma kanty?
Kymco Super 9 LC
a wario ma kanty?
Kymco Super 9 LC
Post: 03 paź 2009, 21:23
Kanty tzn?
Post: 03 paź 2009, 21:29
Koledze chodziło o to czy wariator ma takie rowki które czuć po tym jak przejedziesz od zewnętrznej do wewnętrznej części talerza palcem :)
www.skuter.org!
Post: 04 paź 2009, 9:51
ooo właśnie o to mi chodzi, dzięki leonid pakas za wyjaśnienie, u kolegi tak było i na liczniku 65, wymienił wario, licznik zamknął bez trudu a na nim 90!!!
Kymco Super 9 LC
Post: 04 paź 2009, 11:04
Moje wario (seria) po przelocie 4500 km ma już kanty ... ;/ Nie za szybko ? .
Setup:
>Wydech-Stage6 Pro Replica
>Wariator-Malossi Multivar
>Gaźnik-Arreche 17,5mm
>Dzwon-Polini Evolution Bell
Post: 04 paź 2009, 11:23
A sprawdzałeś wzrokowo czy dotykiem ? ...
www.skuter.org!
Post: 04 paź 2009, 11:35
Moje wario ma kanty ale po jednej stronie tam gdzie ślizgi idą. Poprzedni użytkownik tego wario nie miał przeciwtalerza orginalnego i wycinał na hama. Wario jest do wyrzucenia chyba a na fotkach nie było tego widać... :|
Ostatni raz kupiłem coś używanego
Post: 04 paź 2009, 11:54
No cóż wario do wymiany bo to może być powodem tak małego v/maxu a tym bardziej radzę się pospieszyć z wymianą np na seryjny bo przez ten wariator może tobie pasek strzelić ; /. jak wsadzisz oryginała to wsadź rolki 6/6,5 g i powinien hulać te 5km/h więcej :) (mówię o v/max odblokowanego s9) .
www.skuter.org!
Post: 04 paź 2009, 12:22
ok dzięki tak zrobię :|
