Dzisiaj jest 18 paź 2026, 4:37
Post: 16 maja 2013, 18:40
Więc, silnik jest po remoncie - chodził nawet dobrze. Ale teraz napotkałem problem, mianowicie to że jak się rozgrzeje i przekręcę manetkę do końca to gaśnie (równo zchodzi z obrotów, muli go, jakby nie miał siły). Co z nim może być, proszę o pomoc i z góry dziękuję.
W razie pytań, pisać....
//edit
Dodam że chłodzony cieczą :P
Ostatnio zmieniony 16 maja 2013, 18:40 przez Small, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2013, 21:36
refresh
Czytając inne fora, pytając kumpli i szukając w googlach, myślę że puchnie mi tłok, co o tym sądzicie ?
Post: 17 maja 2013, 6:21
Pojazd: vivacity sl 07
Moze to byc wina tego. Ale w czasie jazdy zaczyna mulic dopiero? Bo jak na starcie moze to byc wina swiecy.
Jest moc
Post: 17 maja 2013, 8:48
na starcie, jak jest zimny to rakieta, ale jak się rozgrzeje i przekręcę manetkę do końca to dochodzi to 6k obrotów delikatnie go rwie i robi buuuu...
Po prostu słabnie, włożę dzisiaj nowy cylinder i tłok, także napisze czy coś to dało.
Post: 17 maja 2013, 12:40
OK, ale jak tłok puchnie to skuter nie powinien wydawac jakichs dziwnych dzwiekow
Jest moc
Ostatnio zmieniony 17 maja 2013, 12:40 przez Smili, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2013, 13:00
Wczoraj miał muła jak się zagrzał a dzisiaj już nie, ale się bardzo zagrzał.
Chyba że to będzie od sprzęgła, jeździłem nim przed chwilą i chciałem zobaczyć czy ma moc, zaparłem się nogami i skuter nie mógł ruszyć, a z pokrywy wariatora wydobywał się niebieski dym, jakby się tam coś paliło - sprzęgło ?
Post: 17 maja 2013, 16:36
mozna sprawdzic lub poprostu pasek ci sie slizgał i przypalał ale nie wiem czy to jest w ogole mozliwe
Jest moc
Post: 20 maja 2013, 14:21
Więc wsadzony jest nowy cylek, odpalony chodzi o niebo ciszej, na stary cylek wytarł się o 1 mm i tłok latał we wszystkie strony, jutro jazda próbna, bo czekam aż uszczelnienie zaschnie :P Pozdro !
Ostatnio zmieniony 20 maja 2013, 14:21 przez Small, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 maja 2013, 21:53
problem rozwiązany nowy cylek i tłok. Teraz Nrg jeździ jak szalony, ale jeszcze docieram, nie wychodzę poza 8 k obrotów :) pozdro
