Dzisiaj jest 14 paź 2026, 21:18
Post: 15 maja 2013, 21:04
witam a wiec mam problem poniewz wyciagnelem mojego skutra po zimie i przestly dzialac kierunki i krotkie siwtala. Nastepnie skuter byl rozbierany w polowie i po zlozeniu juz nie dziala nic oprocz klaksonu oraz elektrycznego licznika(obroty,predkosc) i teraz tu jest moj problem co sie stalo ze nie dzialaja kierunki ani zadne swiatla ,sprawdzalem mniej wiecej czy jakiegos kabla nie zapomnialem doczepic ale wszystko jest okej na moje oko .DZIEKI Z GORY ZA JAKA KOLWIEK POMOC
|_______|
Post: 16 maja 2013, 5:48
to nie ma byś sprawdzone na oko tylko solidnie i musisz mieć pewność że jest dobrze :P
sprawdź żarówki czy nie popalone a jak nie to miernik w rękę i szukaj prądu :P
Post: 16 maja 2013, 19:43
tylko krotkie swiatla zarowka jest spalona reszta ok a miernika nie mam xd
|_______|
Post: 17 maja 2013, 6:20
Pojazd: vivacity sl 07
Jak zdejmiesz lewy boczek masz taka gume podłuzna a w niej kable. Wysuń kable z tej gumy i sprawdz czy kostka jest dobrze przyczepiona albo pociagnij te kable lekko ja tak mialem w tph :)
Jest moc
