Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 11:51
Post: 12 maja 2013, 13:17
Siemka mam pytanie jaka regulacje zastosowac, jest tak na starcie jest wszystko dobrze kopa ma nieziemskiego poźniej jest chwila dziury w gaz i pozniej jest kop z tlumika(rezo) według mnie za szybko sie wlacza od 50-60km/h a konczy sie na 80 i wiecej nie pokaże a manetke nie mam na ful i sa takie wibracje i lekko przerywa moj set to:
Malossi sport 70
Dellorto phva 17,5
wydech Stage6 Pro
Wal Top Racing High-Tech
Filtr Polini Air Box
Naped full seria jak narazie
Dysze mam jak narazie 90 i nie jest za bardzo gaznik wyregulowany, a mam jeszcze sprezyne polini niebieska jeszcze nie wkladalem. chcialem sie zapytac jaka sprezyne i sprezynki dac i rolki w jakich okolicach gramowych.Mam jeszcze takie pytanie jakie wario i sprzeglo polecacie to bede nad jakims rozgladal. Z góry dzieki za odpowiedź
Post: 13 maja 2013, 18:29
f5 wie ktos moze jaka ma byc sprezyna centralna i sprezynki
Post: 13 maja 2013, 18:39
Zdecydowanie większa dysza przy stożku ,miałem to samo z tą dziurą przy dyszy 90 i stożku , teraz mam 100 i jest o niebo lepiej chociaż prosi się o jeszcze większą dyszę.
Post: 13 maja 2013, 21:03
Ok zaloze jeszcze dysze 95 a moze pozniej 100, z gaznikiem sie jeszcze pobawie.A co z tym ze przy 80km/h jest koniec wiecej nie pojedzie a nie mam nawet pol manetki przekreconej
Post: 14 maja 2013, 20:20
Pojazd: Yamaha Aerox !
znien wario i rolki a pujdzie ci 90-105 może
Cyl:Stage6 StreetRace
Wario:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Pasek:Syahe6 Sport Pro
Dzwon:Tec Racing
Zawór:Stahe6 NBR
Wydech:Stage6 Pro Replica
Wał:Seria Minarelli
Gaźnik:Tec 17,5 W Planach Dellorto 19mm
Post: 14 maja 2013, 20:54
aha wiec moze byc przez to ze naped nie wyrabia, jaki polecasz wario i sprzeglo. Ja bym polowal na malossi multivar a sprzeglo nie mam pojecia, jakies nie za drogie
Post: 15 maja 2013, 19:01
Polini hi speed 9 roll sPrzeglo stage6 pro ogólnie jak kupować wario to cały kit polini 100zl droższy a opłaca się
Dzwon:Tec Racing
Zawór:Stahe6 NBR
Wał:Seria Minarelli
Post: 15 maja 2013, 21:15
Aha ok dzieki jak cos to bede polowal na ten wariator, a co do dyszy to mialem 90 i taki kolor swiecy jak ma byc a rozpędzał sie dobrze a dzisiaj wlozylem dysze 95 iglica na srodek i wyciagnie 65 i jest odcina, pobawie sie jeszcze z tym gaznikiem.Mogł bys jeszcze wyslac jakiegos linka z tym wariatorem do piaggio typhoon stary typ z korkiem oleju po stronie koła.Dzięki
Ostatnio zmieniony 15 maja 2013, 21:27 przez ColiberRex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2013, 8:28
www.shop.mieloch.pl/wariator-polini-sup ... 3888.bhtml
Dzwon:Tec Racing
Zawór:Stahe6 NBR
Wał:Seria Minarelli
Post: 16 maja 2013, 21:18
Dzięki za linka, ale ten wariator chyba nie będzie pasowac do mojego ja mam typhoon do 2005r i rozmiar oryginalnych rolek to 16x13
Post: 17 maja 2013, 22:11
przykladowy
Dzwon:Tec Racing
Zawór:Stahe6 NBR
Wał:Seria Minarelli
