Dzisiaj jest 17 paź 2026, 23:54
Post: 16 maja 2013, 21:24
Witam, z 2 tyg temu zgubił mi się kluczyk i nie znalazłem, moje pytanie jak jakoś przerobić żeby było dobrze moje kabelki to biały czerwony zielony i czarny.
Post: 16 maja 2013, 21:31
Pojazd: Nissan Almera
Podajże czerwony i czarny. Połącz je innym drucikiem lub jakimś małym kabelkiem w kostkach i spróbuj.
Podobno to daje tzw "zwarcie".
Ostatnio zmieniony 16 maja 2013, 21:32 przez Miastowy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2013, 5:41
Pojazd: vivacity sl 07
Rozbierz przedni plastik, tam jak masz stacyjke to odczep od niej kable(powinny byc one w kostce) i odpalaj z kopniaka bez kluczyka :)
Jest moc
Post: 17 maja 2013, 22:36
no dobrze ale ja chce na jakiś przełącznik żeby go gasić
Post: 18 maja 2013, 7:20
to nie lepiej nazbierac kilka zlotych i kupic nowa wkładke do stacyjki? :) Z tym przełącznikiem to nie bardzo bo trzeba niszczyc kostke. Jak naprawde nie chcesz kupic tej wkładki to zrob tak jak ja mowilem i wyjmuj fajke ze swiecy jak chcesz go zgasić.
Jest moc
Post: 18 maja 2013, 12:26
Pojazd: Katana swap stalker DD
W przelaczniku OFF - zielony z czarnym
W przelaczniku ON-2x bialy z czerwonym
Widac to jasno i wyraznie na schemacie
Ostatnio zmieniony 18 maja 2013, 12:42 przez paciasek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 maja 2013, 10:06
w jakim schemacie?
Post: 19 maja 2013, 17:35
kostki. Zrob tak jak mowi kolega wyzej i powinno dzialac
Jest moc
Post: 19 maja 2013, 21:10
Pojazd: MBK Booster
Jeśli masz tą kostkę co się wpina stacyjkę to możesz przekręcać ją śrubokrętem :)
Post: 19 maja 2013, 21:46
ja już tą stacyjkę całą rozwaliłem bo mi blokowała skręt, i odciołem kabelki te co idą od kostki do stacyjki
Post: 21 maja 2013, 21:04
F5
Post: 22 maja 2013, 7:31
boze tlumoku,
kup przelacznik on/off na 4piny. Do off podlacz do jednego pinu zielony a do drugiego czarny , a do on do jednego pinu dwa biale a do drugiego czerwony i dziala jak stacyjka
Post: 25 maja 2013, 17:43
Imię: Maciej
Kup wkładki stacyjki za około 50zł razem z kluczykiem.
