Dzisiaj jest 18 cze 2026, 12:39
 Tytuł: Tph nie pali
Post: 16 maja 2013, 18:44
Pojazd: vivacity sl 07
Piaggio typhoon nie chce odpalic, sprawdzalem iskre, czy paliwo doplywa, cisnienie, regulowalem gaznik. Co to moze byc?
Jest moc
Post: 16 maja 2013, 20:24
sprawdzałeś pasek ?, wariator i kompresje ?
Piaggio Storm
Wariator hi-speed
tłumik gianneli next
polini airbox
sprzęgłó rms
Post: 16 maja 2013, 20:36
Pojazd: Piaggio tph 70
sprawdź przewód co idzie do świecy, ja miałem podobną sytuację tylko w kolibrze.
JamesBond pisze:
polecam. teraz z twist kontrolem katuje moją katane jeszcze bardziej a ona taka skatowana i poszpachlowana ogólnie to suzuki stworzyło ten model aby przewozić katany te miecze pod plastikami i potem zabić nimi inne skutery
to skutery dla samurajów
Post: 16 maja 2013, 20:39
Pojazd: swap P/G
Sprawdz membranki..
Post: 17 maja 2013, 5:37
Sprawdzalem pasek wariator. A kompresje jak sprawdzic?
jak by byl zly to by iskry nie bylo
jak sprawdzic membranki? gdzie one sa?
Jest moc
Ostatnio zmieniony 17 maja 2013, 5:38 przez Smili, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 maja 2013, 9:02
Do sprawdzenia kompresji jest jakieś urządzenie, dokładnie nie wiem jak się to nazywa, ale na warsztacie by ci to sprawdzili.
Jak nie masz dostępu do żadnego warsztatu to wykręć świece, i tam gdzie masz świece przyłóż palec, kopnij go kopką i powinno ci palec odbić.
Ostatnio zmieniony 17 maja 2013, 9:03 przez Small, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2013, 12:36
a jezeli kompresja bedzie dobra to co jeszcze moze byc?
Jest moc
Ostatnio zmieniony 17 maja 2013, 12:38 przez Smili, łącznie zmieniany 1 raz
