Dzisiaj jest 12 paź 2026, 23:44
Post: 17 maja 2013, 15:07
Pojazd: Aprilia RX 125
Witam mam taki oto problem z aprilią rx.
Po kupnie zwróciłem uwage, że na jedynce jak stoje na światłach to motor ciągnie i musze trzymać hamulec, naprężyłem linkę przy klamce i było spoko ( wczesniej nie moglem luzu wrzucic na odpalonym a teraz spoko ) ale jadąc pod czas zmiany biegu przy wciśniętym sprzęgle wyskakuje wałek z silnika ten do którego przymocowana jest linka .. jak zgasze to da sie go bez problemu wcisnąć i sprzęgło dalej działa ale wyskakuje i aktualnie jeżdze tak jak go kupiłem tylko podczas zmiany biegów troche hrumka jak świnka i ciągnie jak stoje.
da się to naprawić bez rozpoławiania silnika? jest tam jakaś zalweczka lub cokolwiek? bo czuje, że mi sie skrzynia rozsypie ;) pozdrawiam
Post: 17 maja 2013, 19:00
Powinieneś mieć nad tym "wałkiem" metalową osłonkę,która temu zapobiega....
Post: 17 maja 2013, 19:11
miałem wcześniej taką samą aprilie i żadnej osłonki nie było a nie wypadało. możesz dać jakiś przykład? z góry dzięki ;)
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 17 maja 2013, 19:31
Obrazek Obrazek
Jednym otworem przechodzi śruba trzymająca króciec,drugim zakładasz poniżej króćca,powinna tam wystawać tak prowadnica. Niestety,nie posiadam obecnie złożonego silnika więc nie mam jak pokazać Ci,jak top powinno być założone.
Post: 17 maja 2013, 19:42
dzięki bardzo, jutro sprawdzę i jak coś to sprubóje dorobić tą blaszke. dam znać ;D dobrze że silnika nie trzeba rozpoławiać ;D
Post: 17 maja 2013, 20:41
Wiesz,to i tak jest dziwne,że Ci ten wysprzęglik "wylata"....
