Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 22:30
Post: 14 wrz 2009, 15:10
żeby moja honda odpaliła (na zimno) muszę ją kopać z 15 razy i dopiero odpali a jak odpali to kopci jak cholera i wchodzi na bardzo wysokie obroty jak odczekam 5 min to jest ok ale ustawić obrotó się nie da (albo za duże albo za wysokie) !!!
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 03 paź 2009, 20:13
Ja mam to samo z rana to bardziej się męczę kopiąc niż jak bym miał iść z buta do szkoły a potem wchodzi na wysokie obroty strasznie kopci i stopniowo schodzi na niższe ale to jest ssanie automatyczne i chyba tak powinno być.
http://www.facebook.com/DayOfRiotBand
http://www.youtube.com/watch?v=NPTtPYTrCFA
Post: 03 paź 2009, 20:22
ze wchodzi na wysokie obroty jak jest zimny to ok,, ale ze ci ciężko pali to moze masz nie szczekny układ paliwowy>> sprwadz szczelnosć pomiędzy króćcem a gaziorem czy króciec nie znoszczony..a każdu 2t kopci jak jest zimnyy?? a na jakim oileju jeździsz bo yto tez moze być wina oleju
Post: 03 paź 2009, 20:33
W sumie to on w poniedziałek wrócił z serwisu (w okolicy najlepszy) i była tam wymieniana membrana pod króćcem i też szlif był robiony więc myślę ze to jest wina niedotartego jeszcze tłoka. Olej jaki leje do paliwa to Castrol 2T
Post: 03 paź 2009, 20:34
no to na tym oleju nie powinien kopcić jak go rozgrzejesz... Możliwe
Post: 03 paź 2009, 20:35
Ale jak ją już rozgrzeje to pierwsze pół kilometra przerywa a potem już idzie jak do ognia
Post: 03 paź 2009, 20:39
po 1..teraz jest powietrze dość wilgotne po 2 silnik zimny a po 3 więcej oleju jest w paliwie które znajduje się w komorze gaźnika i tyle.. ja tez tak mam w speedzie
Post: 03 paź 2009, 20:53
Ja biorę pod uwagę
1 Większa dawka oleju w paliwie
2 Zimne poranki
3 Brak rozrusznika więc pozostaje mi kopka
