Dzisiaj jest 14 lis 2026, 1:57
 Tytuł: Dużo pali
Post: 17 maja 2013, 19:31
Siemka, po przerobieniu apki na gaźnik strasznie dużo pali, a mianowicie wlałem ponad 1l i zrobiłem nie całe 15km :/ jak obniżyć spalanie?? dodam że jeździłem 50km/h , gaźnik dellorto 17.5 dysza 80, iglica na środku, setup
leovince tt
dellorto 17.5
chińska 70cc
Zobacz SR'kę :D http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=348436
KUPIĘ WARIATOR MALOSSI MULTIVAR DO MORINI!
Post: 17 maja 2013, 20:09
Wyreguluj gaznik dobrze
Post: 17 maja 2013, 20:13
iglica na sam dół i regulacja gaźnika .
Jedyny na forum silnik parowy budowany od podstaw !
V
http://forum.mieloch.pl/silnik-parowy-budowany-od-podstaw-t328844.html
Post: 17 maja 2013, 20:16
tylko że gaźnik wyregulowany mam nadzieje ze dobrze, a jak dam ilglice na dol to nie spadnie moc, przyspieszenie czy vmax?
Post: 18 maja 2013, 15:02
Iglica na samym dole lecz pali prawie tyle samo, co jeszcze.?
Post: 18 maja 2013, 21:08
Tym wyższy ząbek na iglicy tym mniejsze spalanie ;p
Post: 19 maja 2013, 11:15
DerbiKarol, napisał że na samym dole jest najlepiej! :evil:
Post: 19 maja 2013, 11:43
Dołanczam do pytania :D Na 1 baku (ok. 5l) ledwo przejeżdżam 50km... :evil:
Post: 19 maja 2013, 11:44
Kazik7821, ja na wyjeżdżonym do sucha baku robię 110-120 km :D
Post: 19 maja 2013, 12:08
Pojazd: Aprilia SR50
Zawór membranowy, i ułożenie gaźnika, w przypadku dawkapka paliwo może Ci uciekac do filtra, bo gaźnik ma pod górke :) A zawór? Bo jesli paliwo nie ucieka prosto z gaźnika, to będzie sie wracać jak zawór jest uszkodzony. I regulacja gaźnika, składu mieszanki. :)
Post: 19 maja 2013, 13:40
Qubi, zawór mam nowy, a jak zmienić ułożenie gaźnika? i jak skład mieszanki dobrze ustgawić,
Post: 19 maja 2013, 14:48
Dodam że, skuter ciężko się pcha naprawdę ciężko, i w filtrze jest trochę paliwa (na łączeniu z gaźnikiem).
Post: 19 maja 2013, 18:24
To pomożecie?
Post: 19 maja 2013, 19:42
dawkapka pisze:
On powiedział z punktu widzenia iglicy..
Tym wyższy ząbek tym iglica jest niżej a tym niższy to iglica jest wyżej.. ;p
Więc jak ten taki dzyndzelek na iglicy dasz na samą górę to mniejsze dawkowanie a jeżeli na sam dół to wyższe :D
Post: 21 maja 2013, 14:07
Iglice dałem na najmniejsze spalanie a pali dalej tyle samo, już nie wyrabiam na paliwo. :/ pomóżcie
Post: 21 maja 2013, 14:51
Paliwo w filtrze to normalne, bo gaźnik jest pod kątem. A co do spalania to nie dziw sie, to 70 mimo ze chinska i 17.5 :) Zresztą zabawa dyszami składem mieszanki, iglicą :)
Post: 21 maja 2013, 15:24
no ale żeby około 8l/100??? to chyba coś nie tak :) iglica na samej górze, niby dobrze odpala i na obrotach też chodzi w miarę ok, a dysza 80. mam w domu jeszcze 75, 85, 95, 100 i 105 chybqa
Post: 21 maja 2013, 16:28
załóż 75, i zobaacz ustawienia mieszanki paliwo powietrze, i jak duzo ucieka Ci do filtra. Bo tobie sie wydaje 8 na 100 a to ucieka spora illosc podczas jazdy zdejmij filtr i odpal zobacz jak jest wkrec na obroty zobacz jak leci itp :)
Post: 21 maja 2013, 16:34
może łożysko w kole albo szczęki zaciśnięte
Post: 21 maja 2013, 17:07
norbert95, właśnie nie wiem czemu szczęki mi się zaciskają za mocno i nie cofają :/. Qubi, Zrobię co mówisz i dam znać
