Dzisiaj jest 06 kwie 2026, 23:41
Post: 14 maja 2013, 22:28
Siema
Mam pewien problem od kilku juz tankowan mojego NRG cieknie paliwo.
Dzieje sie to tylko wtedy jak zatankuje. Nigdy mi nie cieklo paliwo a teraz jak tankuje to cieknie.
Dzis,gdy tankowalem obserwowalem czy cieknie i patrze i patrze i nic nie ma, odwrocilem sie na chwilke by sprawdzic ile litrow wlalem juz i bylo jakos 4.80 L i zaczelo cieknac i to dosc szybko bo pod squt byla duza plama po paliwie.
Jakies pomysly co to moze byc?
Post: 14 maja 2013, 22:37
Posprawdzaj wężyki idące do gaźnika, może któryś jest uszkodzony.
[S]Rolki Stage6 17X12 5,5g 20zł komplet! Nowe!
Post: 14 maja 2013, 22:47
Wymień kranik :mrgreen:
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 14 maja 2013, 23:08
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
skąd cieknie?
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 15 maja 2013, 8:05
nic nie napisał, żadnych szczegółów to można sobie gdybać ...
Post: 15 maja 2013, 10:11
Paliwo cieknie spod zbiornika
Normalnie NRG jak stoji na stopce centralnej to nic nie cieknie jest sucho pod nim, ale gdy go zatankuje to zaczyna paliwo ciec.
Post: 15 maja 2013, 12:15
Może dziura jest gdzies u góry w baku ? zdejmij plastiki i sprawdź wszystko, jak sam nie zobaczysz to nic nie poradzimy więcej.
Post: 15 maja 2013, 12:32
Może za dużo tankujesz i przelewasz, w niektórych bakach u góry baku jest wspawana rurka z wężykiem do odpowietrzania baku ,jak za dużo nalejesz to paliwo ucieka tą rurką ,ja mam tak u siebie, lub wężyk na łączeniu z bakiem już szlag trafił.
Ostatnio zmieniony 15 maja 2013, 12:35 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2013, 14:30
to raczej nie to. wyciągaj bak i oglądaj go
Post: 15 maja 2013, 22:08
W piatek sprawdze sprawdze co jest nie tak bo jutro czasu zabardzo nie mam.
Na poczatku mi sie wydawalo ze go przelewa ale chyba nie. Albo ze moze gdzies na zbiorniku jest pekniecie jakies i paliwo tamtedy ucieka, lecz to tylko dzieje sie jak zatankuje tak to jest wszystko okej.
Ogl tez jest tak ze wyjezdze paliwo nawet na rezerwie to do zbiornika zmiesci mi sie jakos 5 litrow tylko zamiast powiedzmy 6 litrow lub 6.5
Post: 16 maja 2013, 8:29
eNeRGetyk pisze:
To możesz miec pęknięcie baku.
Post: 17 maja 2013, 13:02
Lece wlasnie zdjac plastiki i sprawdzic co jest.
A tak BTW w innym temacie oplaca mi sie kupic ten tlumik ?
http://www.ebay.co.uk/itm/161026037623? ... 97.c0.m619
Post: 17 maja 2013, 16:51
za funta tak
Post: 17 maja 2013, 21:48
hehe
Mam nadzieje ze jesli przynajmniej za 20 funtow wygram to bedzie git. Za przesylke nie musialbym placic bo podjechal bym bo mam nie daleko. Tylko chodzi mi czy go warto w takim stanie kupic
A co do tego zbiornika to jest chyba pekniety w jakims miejscu, nie dopatrzylem dobrze.
Ale podczas jazdy paliwo teraz szybko ucieka.Tankowalem we wtorek i zrobilem jakos 8 mil i juz mi jedna kreska zniknela, gdzie wczesniej przejechalem 10-12 mil i dopiero kreska znikala.
A i bym zapomnial, jakie dysze polecacie. Bo cos mi sie wydaje ze poprzedni wlasciciel nie regulowal wgl gaznika jak wymienil tlumik. I teraz jak odpalam go to strasznie kopci niz powinien. Tak jakby za duzo oleju pobieral plus wyje strasznie przy ruszaniu, Silnik moze chodzic 20 min nawet a jak rusze to wyje dochodzi do 2.5-3 tys obrotow i dalej nie moze. Ale potem juz jest okej
Post: 19 maja 2013, 21:33
Tutaj fotki skad cieknie paliwo
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1a7 ... deffd.html
Ostatnio zmieniony 19 maja 2013, 21:35 przez eNeRGetyk, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 20 maja 2013, 21:29
Sorry za PPP
Tutaj zdj, ktore przedstawia co sie ukazalo moim oczom po rozkreceniu plastiku.
[img]URL=http://www.fo[img]http://images47.fotosik.pl/1827/664955abc648a6bfmed.jpg[/img][/img]
[img][img]http://images42.fotosik.pl/874/9ff002e5489da1d8med.jpg[/img][/img]
Ostatnio zmieniony 20 maja 2013, 21:31 przez eNeRGetyk, łącznie zmieniany 1 raz
