Dzisiaj jest 20 sie 2026, 12:13
Post: 16 maja 2013, 21:49
Siema, mam problem, rox na zimnym odpala z 20 strzała albo i więcej, jak już odpali
to muszę dodawać gazu bo chodzi na takich wolnych obrotach że aż gaśnie, potem jest już ok, ssanie się wgl nie załącza ale jest ciepłe, czego to może być wina?? Na ciepłym pali od kopa.
SETUP:
Malossi Sport 70cc
Dell'Orto PHVA 17,5
Top Racing Evolution NG 10mm
Wariator Hebo Next Generation
Filtr Revo S-Type
Pasek Stage6 PRO
Dzwon Polini Speed Bell d.107mm
Sprzęgło Tec Evo Racing d.107mm
Wydech Stage6 Pro Replica
Aerox FULL SPORT BlueMachine <-- WEJDŹ :D
Post: 16 maja 2013, 21:52
Pojazd: ROUTER METRO CITY 4t
Słaba kompresja i gaznik nie wyregulowany.. ;D
GG : 23155238
Odpowiedz na moje pytanie nic Ci się nie stanie :D
Post: 16 maja 2013, 21:56
ErrorAerox, Słaba kompresja po 250km ?? Dysza jest 90
Moim zdaniem to wina ssania, niech ktoś jeszcze się wypowie
PS: Ssanie automat
Post: 16 maja 2013, 21:59
Za duża mieszanka i może ssanie zacięte.
Przeczyść gaźnik i wyreguluj . :P
GG : 23155238
Post: 16 maja 2013, 22:28
ErrorAerox, gdyby była słaba kompresja to na ciepłym by gorzej palił :)
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 17 maja 2013, 4:18
Nie ma w ogóle mowy o słabej kompresji, źle wyregulowany gaźnik i tyle na ten temat, świece sprawdź jeszcze
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 17 maja 2013, 8:38
Pojazd: Sr na mid-race
Ssanie ci sie rozwaliło dlatego tak jest.Przerób na reczne dużo lepsze rozwiązanie.
Moja sr na mid-race aprilia-sr-70-stage-6-mk-i-custrom-by-sr-ka-filmik-t369853.html
Post: 17 maja 2013, 8:48
Ssanie,a pozatym dysza za mała do tego stożka +regulacja gaźnika.
Ostatnio zmieniony 17 maja 2013, 10:39 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 maja 2013, 15:07
Sr-ka, No kupie adapter + ssanie ale narazie bieda mocno ;d
n0ooRt, założę dyszę 100 i zobacze
Post: 17 maja 2013, 20:35
U mnie jest to samo :roll: :roll: :roll:
Malossi Sport 70
Post: 17 maja 2013, 20:38
BlackRoxx, a słychać jak ssanie się załącza ?
Post: 18 maja 2013, 5:43
speeD69 pisze:
Nie będzie słychać jak ssanie się załącza, najprostrzym sposobem na sprawdzenie czy ssanie działa prawidłowo to demontarz jego, oczywiście kabelki musisz mieć podłączone a następnie przekręc stacyjke ( włącz zapon ) i sprawdz czy ssanie się chowa czy nie, jak się nie chowa tzn że jest zrąbane i jest cały czas włączone.
Post: 21 maja 2013, 22:23
Ja mam ten sam problem....po nocy stania załapuje dopiero za 20 kopnieciem :roll: :roll:
Na ciepłym pali od kopa :twisted: Mechanik mi powiedział że łapie lewe powietrze..prawdopodobnie tak jest ponieważ mam cały króciec popękany... :lol:
Malossi Sport 70
Post: 22 maja 2013, 4:32
BlackRoxx, Hmm mój króciec też jest popekany więc to może być to
Ostatnio zmieniony 22 maja 2013, 4:34 przez speeD69, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2013, 11:21
speeD69, U Mnie to samo było nie chciał rano wgl palić , jak juz odpalił ,to potem palil od 3 kopa , sprawdz membrany ja miałem prześwit , trochę przygiołem i git bylo , ale znowu jest to samo ;/ Tez przy sporcie to mam ;/
Post: 23 maja 2013, 19:13
W moim Jogu R mam to samo. Żeby go odpalić po nocy to z 10-30 razy niekiedy trzeba kopnąć aby odpalił. Jak już załapie i dodam gazu to gaśnie.. Muszę kopać do kiedy nie będzie chodził normalnie... Masakra.
Jog seria.
Dodam,że w gaźniku jest trochę oleju,od czego to może być?
Ostatnio zmieniony 23 maja 2013, 19:14 przez Kamil118877, łącznie zmieniany 1 raz
