Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 22:29
Post: 03 paź 2009, 18:57
Witam. Jaki Akumulator lepiej założyć do Hondy Dylan 125?? Żelowy czy kwasowy?
Post: 03 paź 2009, 19:02
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Ja bazuje na informacji że accu żelowe wymagają precyzyjnego napięcia ładowania,coś lekko ponad 12V. U mnie to napięcie wynosi 14,3V i nie dał bym żelu aby go szlag trafił po krótkim użytkowaniu. Może ktoś ma inne zdanie na ten temat.
Post: 03 paź 2009, 19:33
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Prąd 14V jest prądem właściwym dla każdego aku, niezależnie czy to jest żel, czy kwasowy.
Ja jestem zwolennikiem aku żelowego, bo nie ma z nim żadnych problemów. Nie martwię się o poziom elekrolitu, a w razie np, położenia skutera , nie wypłynie z aku kwas. Bardzo często w aku kwasowym , jest większe parowanie i na klemach osiada się osad. W żelowym tego nie stwierdziłem.
Tak na marginesie, to w moim aucie jest zainstalowany fabrycznie aku żelowy, i z powodu braku miejsca w komorze silnika, znajduje się on pod siedzeniem pasażera.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 03 paź 2009, 20:48
Aha, a powiedzcie mi jeszcze na jakiej zasadzie działa ten akumulator żelowy?? Czy to jest takie coś w stylu baterii, że jeśłi sie rozładuje to nadaje sie na szrot?? Kupiłem używany skuter właśnie z takim aku żelowym i totalnie zero prądu, a jeszcz miesiąc temu na oglądzinach kręcił normalnie na rozruszniku. Na prostownku, wskazówka ani drgnie, można w ogóle ładować taki aku prostownikiem czy tylko specjalną ładowarką??
Post: 03 paź 2009, 20:58
To jest normalny aku, tylko że elektrolt jest w postaci żelu. Ładuje się go normalnie , tak jak każdy aku.
Sprawdź jakie masz ładowanie w skuterze, powinno wynosić pow 14V (chyba 14,3V)
Post: 03 paź 2009, 21:01
Ładowanie będzie pewnie dobre, aku sadł chyba od tego, że za długo stał. Dzięki za info ;)
Post: 03 paź 2009, 21:05
Pewnie będzie dobre, to nie jest pewność, najpierw sprawdź jakie jest , a dopiero potem wyciągaj wnioski.
Post: 04 paź 2009, 11:28
Nie wierze że w markowym skuterze o przebiegu 6 tys w jednym dniu siało ładowanie, ponieważ rozładował sie akumulator.. Jest to możliwe ale w sytuacji jednej na wiele..
Zamykam temat bo to co chciałem sie dowiedzieć, dowiedziałem sie m.in od ciebie i to mi wystarczy ;)
