Dzisiaj jest 10 paź 2026, 17:06
Post: 18 maja 2013, 18:01
Witam ,mam problem ze swoim aeroxem otóż jechałem sobie normalnie i nagle zaczął strzelać z tłumika i się zatrzymałem i dodałem gazu i już nie chciał ruszyć bawiłem sie w regulacje gaźnika i nic nie dało :/
Przeczyściłem świece i było dobrze ale po przejechaniu kilku metrów znowu to samo..
Czy to wina świecy ?
Dodam ,że dziś wypadł mi uszczelniacz od strony wariatora ale włożyłem go normalnie i jeździł normalnie i nic nie ciekło ani nic i to raczej nie jest wina jego :)
Malossi sport 70cc *Ported*
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
Malossi mhr Overrange
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Post: 18 maja 2013, 18:22
dodam jeszcze że wcześniej zanim wypadł uszczelniacz nie mogłem ustawic obrotów cały czas kręcił wysokie obroty dopiero po chwili jak pochodził z 5 minut na wolnych obrotach to zaczął kręcić normalne obroty :(
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Post: 18 maja 2013, 21:07
no to jak ci wypadł uszczelniacz to masz do wymiany. sprawdź zawór membranowy jeszcze
Post: 18 maja 2013, 21:38
Wątpie bo przecież po włożeniu normalnie jeździłem ,jutro kupie świece i zobaczymy :)
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Post: 19 maja 2013, 8:03
wypowie sie jeszcze ktoś ? :ups:
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Post: 19 maja 2013, 9:27
większa dysza u mnie na 70 nie dało sie ujechać 90 i na koło idzie :P :ups:
nad krzyżem będzie kask "on zginął na motorze" :)
Post: 19 maja 2013, 9:32
dreeam123, ja mam 090 właśnie kolego :P przy serii filtrze
Wcześniej skuter rwał na koło po first runie a teraz coś sie jebie z nim :/
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Post: 19 maja 2013, 13:33
to kup świece. koszt 10zł a przeżywasz
