Dzisiaj jest 21 maja 2026, 16:06
Post: 16 maja 2013, 20:29
Moja apka ditech na gaźniku nadal się szybko grzeje. dodam że dziś włożyłem dysze 80 i już normalnie jeździ, tylko że spod świecy wylewa się olej i cieknie po głowicy, dlaczego???
Oraz nie wiem czy ona się w końcu zapowietrza czy nie bo odkręcam zbiorniczek to tylko takie leciutkie tsss słychać a nie ma żadnego bulgotania, a chlodnica i woda w zbiorniczku goroące dosłownie
Zobacz SR'kę :D http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=348436
KUPIĘ WARIATOR MALOSSI MULTIVAR DO MORINI!
Post: 16 maja 2013, 20:40
Pojazd: znowu SR Custom
uszczelkę pod głowicą wymień
SR CUSTOM
Post: 16 maja 2013, 20:41
lukas971997, ciekawe skąd to wywnioskowałeś że to uszczelka :/
Pojazd: Sr na mid-race
Dokręc mocneij tą swiece a jak sie nie da to kup nową bo to nie jest normalne że ci tam cieknie.
Moja sr na mid-race aprilia-sr-70-stage-6-mk-i-custrom-by-sr-ka-filmik-t369853.html
Post: 16 maja 2013, 20:46
Sr-ka, skoro cieknie to mi się wydaje że coś nie tak może z regulacją>?? i co z tym grzaniem się !!!! :(
Post: 16 maja 2013, 23:09
hmm też miałem ten problem jak miałem sr morini, lekkie tsss musi być bo jak się nagrzeje to wiadomo ale możesz sprawdzić np na zimnym odpal go niech pochodzi ze 30 sek i odkręć korek jak bd słychać takie duże "tsss" to raczej puszcz spaliny bo w tak krótkim czasie nie powinien się nagrzać możesz też powąchać pojemniczek czy śmierdzi spaliną , a do ilu ci dochodzi na termometrze ?
Post: 16 maja 2013, 23:20
A odpowietrzyłeś dobrze układ chłodzący na pompie i głowicy ? No i zmień uszczelke pod głowicą, nic się nie stanie jak bd "tss" nie dokręcaj mocno korka, jeżeli Ci się płyn nie gotuje to nie ma się co obawiać, i sprawdź termostat czy działa poprawnie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=343581
Post: 17 maja 2013, 5:54
dawkapka, Jak masz uszczelkę rozerwaną/przygiętą to proste że będzie leciało, bo tam jest takie ciśnienie że mimo wszystko wyganiać będzie ten olej.
Keeway <3
Post: 17 maja 2013, 14:28
mate96usz96, i jak naprawiłeś swój problem? darek4z1, tak odpowietrzany, tylko na głowicy nie
Post: 17 maja 2013, 14:37
Pojazd: Aprilia SR50
dawkapka pisze:
Wiesz ze powietrze zawsze ucieka wyżej? Tzn moze zebrało Ci sie tam w głowicy.. Odpowietrz tam
Post: 17 maja 2013, 19:20
ok już się nie zapowietrza
Post: 17 maja 2013, 21:13
Jak ma się nie zapowietrzyć jak już zalałeś płynem ?:D Drugi raz się nie zapowietrzy. Myślę, że miałeś napisać "ok już się nie grzeje" prawda? ;)
Post: 18 maja 2013, 15:04
darek4z1, Grzeje dalej ale nie zapowietrza.
Post: 18 maja 2013, 19:03
"Grzeje się" pokazuje Ci się na wskaźniku czy jest gorąca pompa/chłodnica ?
A sprawdziłeś termostat ?
Ostatnio zmieniony 18 maja 2013, 19:03 przez darek4z1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 maja 2013, 20:18
nie mam czujnika w tej głowicy, pompa i chłodnica jak i cylek są gorące
Post: 18 maja 2013, 20:24
Omg... Masz ten sam silnik co ja i piszesz mi, że nie masz czujnika ... A po pierwsze nie pisałem o czujniku lecz o termostacie... Czujnik masz delikatnie na prawo od świecy jakiś 1,2cm poniżej świecy, a termostat musisz odkręcić górną pokrywę, bodajże na 10 kluczyk
Post: 18 maja 2013, 20:51
nie mam termostatu ani czujnika, (chińska głowica od 70cc )
Post: 18 maja 2013, 20:54
Pojazd: Yamaha Jog RR
dawkapka, Sprawdź czy układ chłodniczy jest ok .. Może pompa jest zatarta, lub koło napędu pompy wody , sprwdź czy jest na swoim miejscu
JUST DO IT!!
