Dzisiaj jest 07 kwie 2026, 2:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 84 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 18 maja 2013, 23:04
mam nowy wydech laser x-pro hmm blokada raczej nie była zdjęta u typka co kupiłem na allegro :D to chyba ja ją ciągle mam :P gdzie ona jest jak wyciągnąć ?
o dużo poprawi mi osiągi?
Yamaha Aerox 2003r.
cylinder- malossi sport 70cc
gaźnik - dellorto 17,5
dzwon -malossi
sprzęgło -tec evo racing
wydech-laser x-pro
wariator- malossi multivar
Post: 19 maja 2013, 0:24
Blokada czyli ta zwężka między cylkiem a wydechem ?
Post: 19 maja 2013, 0:27
dokładnie, ona jest raczej nie zdjęta bo nie ruszałem jej i właśnie jak doszedł mi ten wydech to się dziwiłem czemu takie wąskie a teraz rozumiem, że to blokada :D
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Post: 19 maja 2013, 0:32
po prostu wyciągnij to szczypcami ( jak lekko pójdzie ) jak nie to zostaw to bo czy ja wiem dużo do v-maxa chyba ci nie da. Kumpel ma z tą blokadą w gilerze dna i + 15 do v-maxa ma ostatnio ją zdjął to 2 km/h więcej tylko a głośniej chodzi
Post: 19 maja 2013, 0:36
ok, no zobaczymy jak u mnie mam nadzieje, że w moim przypadku coś pomoże :D bo bardzo mało mi jedzie jak na 70, może regulacja gaźnika? chociaż dobry start nie gaśnie w sumie powiedział bym, że dobrze wyregulowany jest choć zbytnio przy nim nie ruszałem :D
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Post: 19 maja 2013, 0:39
Hmyyy jak byś miał możliwość ( kumpla który ma centralki ) to wymieć np stage6 średnią potem twardą lub miękką i zobacz czy pomoże
Post: 19 maja 2013, 0:42
no centralka seria więc może dlatego najwyżej oddam go do kogoś kto zajmuje się skuterkami i on to dopasuje jaka będzie w sam raz :D
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Post: 19 maja 2013, 0:46
To jest na na lepsza decyzja xD Do mechanika postoi góra 2 dni i bd latać 80-90
Ostatnio zmieniony 19 maja 2013, 0:47 przez Beerek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 maja 2013, 7:54
Pojazd: Sr na mid-race
Na tym secie co on ma to około 100km/h powinien isc.
Ostatnio zmieniony 19 maja 2013, 7:55 przez Sr-ka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 maja 2013, 9:01
mam wszystko nowe prawdę mówiąc, gdzie znajdę blokady jakieś, słyszałem że nawet na gaźniku jest jakaś.
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Post: 19 maja 2013, 20:03
blokada była na wydechu dodało mi aż 20km/h.
pięknie wszytko idealnie chodzi no ale dziś dojechałem do danego celu hamuje zgasił się po 10min próbuje odpalić i nic nie łapie nie da się paliwo jest pol baku ponad i nie da się odpalić ;/
świeca nie jest zalana sprawdzałem iskra jest, dolałem paliwa do cylindra bezpośrednio i też nic tak nagle się skopało?
czekam na odp. szybko pilne ;//
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Post: 19 maja 2013, 21:17
Pojazd: Suzuki GS500E / Keeway RY8
Moze byc wszystko :D ale ja stawiam na reg. gaznika ;D
Punto Mk1 <3
KeeWay RY8 70cc <3
Post: 19 maja 2013, 21:21
heh regulacja ale normalnie chodzi i nagle regulacja?
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Post: 19 maja 2013, 21:31
YamahaAeroxStun, Weź go wyreguluj a nie się o takie bzdury pytasz ? A może go przymuliłeś przez takie docieranie ? Bo za wolno to też nie dobrze :mrgreen:
Był Full Racing Bws '09
Był Full Racing Aerox VR '10
Post: 19 maja 2013, 21:34
no ale na samą logikę chodził pięknie wyrywało aż go na koło a tu nagle coś nie tak z regulacją ? nie jestem w tym obeznany z ta regulacją więc będzie trudno ale ja mówię z własnego doś. i z normalnej logiki, że to nie jest wina regulacji gaźnika przecież by odpalił nawet na chwile a on nie odpala. a
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Post: 19 maja 2013, 21:45
pokop troche i sprawdz czy swieca mokra to raz..
Dwa sprawdz czy jest iskra
Trzy sprobuj na innej swiecy
Punto Mk1 <3
KeeWay RY8 70cc <3
Post: 19 maja 2013, 21:51
ze świecami zrobiłem wszystko co możliwe, tak se myślę, że może mam fajkę zrąbaną jutro bd sprawdzał ale czekam na dalsze wskazówki
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Post: 19 maja 2013, 21:52
Jak mu podlałeś to w ogóle nie łapał ???
Gdy jest paliwo w komorze spalania i dobra iskra to powinien chociaż łapać , sprawdź na innej fajce/cewce .
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 19 maja 2013, 21:56
w sumie był taki dźwięk jakby łapał ale nie załapał heh potem pewnie benzyna wyparowała i już tak nie było.
jutro bd sprawdzał na innej fajce.
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Ostatnio zmieniony 19 maja 2013, 21:57 przez YamahaAeroxStun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 maja 2013, 21:57
Czyli wnioskuje że masz coś nie tak z układem paliwa... Sprawdź gaźnik (wyczyść go) , zobacz czy kranik działa tak jak powinien ...
