Dzisiaj jest 08 paź 2026, 21:40
Post: 18 maja 2013, 19:48
Siema, co może być przyczyną jak ruszam i dam więcej gazu to słabnie i dostaje więcej mocy niż zwykle na tym skoku manetki? Przez to czuć takie szarpanie.
Jak daje powoli manetkę to jest ok.
Jakieś pomysły? :|
Post: 18 maja 2013, 21:12
Pojazd: ROUTER METRO CITY 4t
Nie czaje ,
Jak ci "słabnie" to ci go muli czy jak ?
GG : 23155238
Odpowiedz na moje pytanie nic Ci się nie stanie :D
Post: 18 maja 2013, 23:01
Nie muli, wrażenie jest takie jakby tłok stanął na pół sekundy, a po tym nabrał jakichś dużych obrotów i nagle mocno przyśpiesza, jak nigdy.
Albo jak by np. nie dostał mieszanki, a później z nadmiarem.
Nie wiem co to może być...
Ciężko to opisać, jest takie szarpnięcie i to tylko przy małych prędkościach.
Post: 18 maja 2013, 23:49
regulacjia gaznika ;)
Wojtas Perso
Moja madzia :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=215669
Post: 19 maja 2013, 9:01
Na pewno regulacja gaźnika?
Wcześniej miałem dysze 75 i było dobrze tylko słabo odpalał, teraz 80 i dobrze odpala tylko tak się dzieje.
95 jest za duża, wcale na obroty się nie wkręca.
Podniesienie zawleczki na iglicy ze środka na góre coś da?
Post: 19 maja 2013, 13:53
iglice daj na sam dół czyli na samą góre zawleczke :)
Post: 19 maja 2013, 18:07
To mam mu zmniejszyć dawkę paliwa?
Na iglicy mam 5 rowków, zawleczka była na 2 od dołu, dałem na 1 od dołu czyli zwiększyłem dawkę paliwa.
Już nie słabnie, ale idzie tylko 60-70km/h
Przejechałem dziś z 40km chcę regulować i nie reaguje na śrubkę od powietrza, w końcu mi zgasł i nie chciał odpalić.
Po wykręceniu świecy widać że zalany, wyczyściłem i odpalił od pierwszego.
Próbować coś z dyszami czy tylko na iglicy?
I na który rowek dać zawleczkę? (na iglicy jest 5 rowków)
Z góry dzięki za pomoc :mrgreen:
Post: 20 maja 2013, 16:02
Pomoże ktoś?
Post: 20 maja 2013, 16:08
Posprawdzaj napęd, ja miałem takie szarpanie jak jedna z sprężynek sprzęgła naciągnęła się niczym kondom,nie wiem dlaczego.
