Dzisiaj jest 16 paź 2026, 23:50
Post: 19 maja 2013, 14:56
Witam. Mam problem z tym skuterem, jak jest zimny a na dworze jest ciepło to ciężko odpala i trzeba go na gazie trzymać przez chwilę. Problem jest przy elektrycznym i przy kopaniu. (kręci normalnie). Jak temperatura na dworze spadnie do ok 15C to odpala normalnie. Ostatnio wyregulowałem gaźnik i było lepiej ale teraz znowu jest tak samo. Drugi problem jest taki, że bardzo powoli wkreca sie na obroty ale jak juz sie "wkreci" to jedzie normalnie. (jak spadnie temperatura na dworze to lepiej przyspiesza). Filtr Powietrza sprawdzilem jest ok. świeca też w miarę dobrze po regulacji wygląda.
Post: 19 maja 2013, 17:07
Blazi88, masz ssanie automatyczne? Może to ono tutaj fuszerkę odwala :)
Post: 19 maja 2013, 18:29
Dokładnie automatyczne. Ale przez ssanie by mulił podczas przyśpieszania?
Post: 20 maja 2013, 21:56
jest chłodniej - ssanie przy uruchamiania się włącza - więcej paliwa - większa moc
jest cieplej - ssanie się nie uruchamia -normalna ilość paliwa - zbyt mała dawka paliwa do pełnej mocy
Po prostu regulacja gaźnika :wink:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 91#2061751
Post: 21 maja 2013, 14:13
był wyregulowany, jak sprawdziłem potem świece to wszystko ok było
