Dzisiaj jest 09 paź 2026, 5:51
Post: 19 maja 2013, 17:40
Pojazd: Simpli / Rs50
Siema mam problem z tlokiem :/
Mam nowy cylinder jeszcze nigdy nie zakladany i tlok jest na sworzen 12 a ja mam wal na 10 , i niemoge znalesc na allegro tloka na sworzen 10 bez okienek sa same z okienkami , stalo by sie cos jak bym zalozyc z okienkami ?
Post: 19 maja 2013, 20:38
to jest to samo :)
Coliberek Jedyny W PolscE by 051096
http://forum.mieloch.pl/coliberek-jedyny-taki-w-polsce-t371155.html
Post: 19 maja 2013, 21:30
Pojazd: Aprilia Sr R
Skoro masz tłok na sworzeń 12mm świadczy to o tym, że jest to cylinder o podwyższonej mocy. A więc producent projektując ten cylinder pomyślał, że przy sworzniu 10mm będzie występowało zbyt duże ryzyko uszkodzenia korbowodu po przez większe przeciążenia. Tak więc myślę, że w ten sytuacji nie należy kombinować, a lepiej będzie zarówno silnikowi jak i Twojej kieszeni, jeśli zmienisz wał na taki z korbowodem na 12mm. A odpowiadając na pytanie, czy tłok posiada okienka czy też nie podczas jazdy nie odczujesz praktycznie żadnej różnicy.
Post: 20 maja 2013, 6:49
Domi$, co za glupoty gadasz ??? mialem wczesniej wal na sworzen 12 ale na gwarancji byl i zaczely szumiec lozyska na wale i zmienili na wal ze sworzeniem 10 :/
Post: 20 maja 2013, 7:04
Nie gadam żadnych głupot. To oczywiste, że wały przystosowane pod sworzeń 12mm są wytrzymalsze od tych na 10mm. A zmienili na 10mm dlatego, że jest tańszy, albo taki akurat mieli pod ręką. Ale sam się przekonasz.
