Dzisiaj jest 28 sie 2026, 13:04
Post: 03 paź 2009, 21:51
Wracałem do domu temperatura była przy 80km/h skuter zgasł,i nie chchial odpalic , myslałem ze to z braku paliwa bo wskaznik mi nie chodzi dopchałem go do stacji , odkreciłem wlew i okazało sie ze jednak jest , po czym skuter odpalił przejechałem jakis 1 km i znowu to samo zgasł ale zapalił odrazu (przed tym zaczeło go mulic ) tzn przy przekręceniu całej manetki jakby go dusiło czysciłem dzisiaj filtr powietrza, co to moze byc ? prosze o pomoc :)
Post: 03 paź 2009, 21:52
przeczyść gaźnik
Aprilia Gulliver SR50 wejdź i oceń :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... r_50/94363
Aprilia SR 50 wejdź i ocen :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... g_50/94365
Post: 03 paź 2009, 21:55
a jest jakaś inna opcja ze to nie gaźnik ?
Post: 03 paź 2009, 22:01
Możliwe też ze cylinder ci się przegrzał. A odpala teraz po wyczyszczeniu Filtra Powietrza.
Post: 03 paź 2009, 22:05
filtr czyściłem rano a to się o 20 stało pojechałem potem do kolegi sprawdzic co to , nalałem cały bak bo bylo mało odpalił za 4 razem pojeździł jakies 15 min i to samo
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Może coś latać w dyszy głównej. Zdarza się tez próżnia w baku z powodu zalepienia kurzem otworu odpowietrzenia korka. Ale im więcej paliw tym częściej gaśnie po ~1km przejechanym.
Post: 03 paź 2009, 22:12
jutro rozbiorę i wyczyszczę gaźnik i napisze czy cos dało . Dzięki.
Post: 03 paź 2009, 22:15
Jeszcze może być wybity zawór pływaka i po wstrząsach na dziurach wbija się w gniazdo i nie może z niego wyjść.
Post: 03 paź 2009, 22:17
ale to raczej nie będzie cylinder czy pierścienie ?
Post: 03 paź 2009, 22:21
Nic nie wiadomo ale jak czyszczenie gaźnika nie pomoże to możesz zobaczyć z tym zaworkiem i potem dopiero cylinder.
Post: 03 paź 2009, 22:30
a mam jeszcze jedno pytanie skuter zbiera się super do 70 potem juz ledwo do 90 czy to wina rolek?
Post: 04 paź 2009, 9:07
A jakiej firmy masz ten cylinder 80 ?? bo jak masz sam cylinder sportowy to możliwe ze masz resztę seryjnych części i nie będzie ci tak idealnie jechać. Jedyny sposób to zdejmij pokrywę przekładni i zobacz co masz za części czy rolki są nie wytarte itd...
