Dzisiaj jest 20 sie 2026, 18:34
Post: 19 maja 2013, 19:24
Witam ! mam wielki problem z silnikiem w moim neosku i nie moge sobie juz z nim poradzic. juz brak mi nerwow. Otóż przez zime nabylem hebo manston replice 70cc, yasuni c20, dellorto 21mm BE . cylinder nowy razem z tłokiem. Wszystko ladnie zmontowalem zrobilem porting karterow. Jak skuter chodzi i dam mu gaz to nie wkreci sie od razu na obroty tylko powoli a jak ja usiade i chce sie przejechac to juz wgl tylko wkreci sie do kawalka i muł (vmax jakies 30km/h) . Zmiana zaworu membranowego, dyszy gaznika, iglicy nic nie daje, na ssaniu i bez jest to samo . Dodam ze jak pasek sciagne to jest to samo wiec przekladnia odpada. Prosze pomozcie bo chce wkoncu jezdzic :D
Na sprzedaż:
gaźnik PWK 26mm NOWY !
Dużo części do Neosa i Horizontal !
GG:2666102
Post: 19 maja 2013, 19:52
Uszczelniacze :D
Wielka Reaktywacja Apki Zapraszam!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192834
Post: 19 maja 2013, 20:35
Sprawdź ręką czy nigdzie Ci nie dmucha np. pod cylindrem.
Łożyska z uszczelniaczami nowe masz? Stożek czy puszka ?
Post: 19 maja 2013, 21:08
uszczelniacze i lozyska nowe ale od strony wariatora nie wiem czy za daleko nie wbilem uszczelniacza.
poza tym sytuacja wyglada tak ze powiedzmy powinien krecic te 11tys obrotow i jak delikatnie mu daje gaz tak do 5tys to ladnie sie wkreca miodzio a jak dam mu caly gaz to nie wkreci sie za chu...
Mam tez porting zrobiony ale to nie ma chyba nic do rzeczy. a czy z filtrem czy bez to jest to samo, regulacja dyszy i iglicy nic nie daje, a jak zatkam pol otworu od gazniku gdzie filtr przychodzi to tez nic nie daje. jak zatkam caly to skuter gasnie.
przerwe na swiecy tez zmienialem i nic
a reka ciezko sprawdzic czy nigdzie nie dmucha bo mam AC i wentylator dmucha bardzo bo mam wiekszy
Na sprzedaż:
GG:2666102
Ostatnio zmieniony 19 maja 2013, 21:09 przez DawidStm, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 maja 2013, 10:25
uszczelniacze i łożyska sprawdź może jest gdzieś luka.
Post: 20 maja 2013, 15:44
to mozliwe ze wtedy do pol gazu bedzie sie dobrze wkrecal a na calym gazie nie ?
Na sprzedaż:
GG:2666102
Post: 20 maja 2013, 16:06
no to jak nic z napedu i ukladu paliwowego to elektryka, cewka, moduł, masa
Post: 20 maja 2013, 16:39
masa jest niby przy rozruszniku i jest ona dobrze podpieta, kable wszystkie podlaczylem, a modul to watpie.
Na sprzedaż:
GG:2666102
Post: 20 maja 2013, 17:26
sprawdz cewke moduł i daj drugą mase. Jak tego nie zrobisz to niema o czym tu dalej dyskutowac
Post: 20 maja 2013, 21:25
a gdzie znajduje sie druga masa ?
Na sprzedaż:
GG:2666102
Post: 21 maja 2013, 6:29
Pojazd: Gilera GSM ♥
Zamiast pisać ze napewno nie ma lewego to idź sprawdź :wink:
Możliwości są różne, u mnie nawet poprzez świecę dmuchało. Posprawdzaj cały silnik na spokojnie, i sprawdź króciec bo może sparciał.
Gilera GSM Bitch .!
Projekcik :
Facebook:
Post: 21 maja 2013, 17:03
krociec jest aluminowy czy tam metalowy, poza tym przyczyna juz znaleziona
banalna sprawa, swieca z krotkim gwintem, powinna być z długim..
temat do zamkniecia
Na sprzedaż:
GG:2666102
