Dzisiaj jest 21 paź 2026, 6:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 723 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 37  Następna
Stopka boczna
Czas głosowania minął 05 lip 2013, 19:45
Chrom 75%  75%  [ 30 ]
Czarna 25%  25%  [ 10 ]
Liczba głosów : 40
Post: 19 maja 2013, 22:20
ostry5_13, no sprawdź u mnie w becie były membrany rozjechane. Po wymianie ok było :P
Post: 19 maja 2013, 22:23
Zwol4, współczuję koledze od swap roxa xd bo przeze mnie będzie musiał jeszcze bardziej rozebrać hurragana ;d
mam jego gaźnik i już był płacz że zostanie u mnie na jakiś czas :P
a jutro będę u znajomego w serwisie/sklepie to wezmę garść dysz i powiem mu żeby wpisał w zeszyt jakie brałem :P wyreguluję to mu oddam xd
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=306085
Post: 20 maja 2013, 7:35
ostry5_13, napewno i nie dam "mambram" bo bym musial silnik wyjac i rozebrac kolyske, ale nie martw sie mam drugie xd
HuRoxx 70cc.Jedyny taki w Polsce! Zobacz!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2080035&highlight=#2080035
Post: 20 maja 2013, 19:18
Witam Państwa :)
membrany są ok nie przepuszczają :P
tak jak mówiłem byłem dziś w serwisie :)
dysze które mam do dyspozycji to :
80 85 90 95 100 105
puki co wrzuciłem 95 w 21mm ale jeszcze go nie zamontowałem :P
"jeździłem" dopiero na 19mm
przestawiałem na iglicy po wszystkich ząbkach i jest co raz lepiej :)
ale jest jeden problem :P
dalej jak jadę
to po odkręceniu całej manetki jest takie łabłabłab xd
po powolnym odkręcaniu manety jest tak jak by ok aż dojdzie znowu do wyższych obrotów i dalej ma taka śmieszną odcinkę xd a na postoju jest ok wkręca się i wg :c
już sam nie wiem co jest ;/
Post: 20 maja 2013, 20:18
ostry5_13, filtr powietrza jaki? Weź wrzuć 80 i seryjną puszkę i powiedz jak (iglica na środek)
Post: 20 maja 2013, 20:21
Zwol4, seryjnej puszki nie mam ;c a filtr double layer :P
Post: 20 maja 2013, 20:38
Pojazd: Peugeot Jet Force C-Tech
ostry5_13, musisz byc silny :twisted: czekam az ogarniesz wszystko i pokazesz jak to chodzi :D
ZAPRASZAM DO MOJEJ MASZYNY
PEUGEOT JET FORCE C-TECH
peugeot-jet-force-by-swierzy-t364204.html
Post: 20 maja 2013, 21:51
http://tablica.pl/oferta/gaznik-pwk-roz ... 6a20c774e8
co myślicie o 21mm? :)
a 21mm dellorto idzie na sell :)
Ostatnio zmieniony 20 maja 2013, 21:52 przez ostry5_13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2013, 7:00
ostry5_13, BIERZ 24 :twisted: :twisted: :twisted:
Post: 21 maja 2013, 9:06
miałem 24 i nie chce :roll:
gaźnik della już wystawiłem gdzie się da :P
myślę że 140zł to uczciwa cena z faktu że zostały w nim wymienione :
śruba regulacji powietrza
komora pływaka z wersji black stage6
z śrubą do szybkiej wymiany dyszy :P
dokupiony adapter filtra itp
brakuje tylko ssania :)
Post: 21 maja 2013, 15:20
założyłem dyszę 95 :P
iglica na 3 ząbku od góry
i podczas jazdy ma dalej te łebłebłeb i jak się go przeciągnie to jest buuu i trzeba czekać aż gaźnik napompuje :c
Post: 21 maja 2013, 19:48
ostry5_13, kombinuj dalej :D moze wreszcie sie uda :D
Post: 21 maja 2013, 19:52
Zrobiłem pomiar kompresji i wyszło 9,5 bara
na ciężkim seryjnym sprzęgle jedzie na rolkach 5.25
na lekkim sprzegle tec racing i niebieskich sprężynkach
kręci obroty jak głupi ale za lekkie rolki ma :P
jutro będę miał rolki 7gr myślę że będzie dobrze :P
a tu turbo odcina :D
http://www.youtube.com/watch?v=bFNMwvH-RRg
Ostatnio zmieniony 21 maja 2013, 19:53 przez ostry5_13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2013, 19:56
Pojazd: Hrr Evo
ostry5_13, a swieca i fajka ok ?
Projekty :
*Hrr Evo denerwowacz Mordoru
http://ask.fm/EvoMen
Post: 21 maja 2013, 21:18
Hmm, miałem podobny objaw, gdy nie miałem masy na silniku (rozrusznik), sprawdź masę na ramie (cewka) i na w/w silniku.
Post: 21 maja 2013, 21:20
Pojazd: Benelli Racing
ostry5_13, mówie ci chłopie masz pływak rozjeb... , miałem to samo , tylko u mnie blokowała go taka podkładka pod dysze i nie otwierał sie do końca i było to samo .
Post: 21 maja 2013, 22:11
Mathow, w dwóch gaźnikach? :roll:
Zwol4, masy mam ale chyba wiem o co chodzi :P dziś wbiliśmy do garażu bo zaczęło padać i ja dla beki odpaliłem w zamkniętym garażu żeby wypierdalali stamtąd xd
i podczas strzału z wydechu coś fest mrugło w kablach koło ramy xd
jutro będę badał :D
fajka nowa NGK na te nakręcane na świecę gówienko :P
Ostatnio zmieniony 21 maja 2013, 22:12 przez ostry5_13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2013, 17:55
Może coś z cewką.
Mk3 cabrio na glebie :)
Post: 22 maja 2013, 18:11
już jest git :D nie wiem co było winne bo przełożyłem instalację na 2 stronę ramy
poizolowałem wszystkie otarte kable
zrobiłem nowe masy i poczyściłem miejsca ich przykręcenia :D
wymieniłem również świecę na 9
zrobił się szatan ale gaźnik nie nadąża napełniać komory ;c
dysza 95 ostatni ząbek od góry na iglicy i jest szatan na 200 metrów :P potem jest buuuuu i tyle go słyszano xd
Post: 23 maja 2013, 19:39
100 lat 100 lat :P Najlepszego Bartek :))))))))))
składaj go i gdzieś się garniemy w weekend :D
Aerox HIGH END Project by miki_SSP
http://www.facebook.com/TanceSwawoleLat ... ole?ref=hl
