Dzisiaj jest 28 sie 2026, 2:07
 Tytuł: co jest??
Post: 02 paź 2009, 20:29
Witam!! dzis zmieniłem pasek na nowy i mam taki problem bo nie wbija mi sie na obroty tzn tak do 40 jest ok a pozniej lipa....;/no i predkosc tylko 100;/;/ układa sie czy cos innego?
<<<<APRILIA SR RACING V. ROSSI '98>>>>
*Pinasco Racing 70ccm
*Wał TEC Racing
*Łożyska POLINI EVOLUTION
*Membrany Malossi
*Dellorto 17,5
*Stożek Doppler-a
*Stage6 WingCooler Team
*Wydech TOP Performances Nardo
Post: 02 paź 2009, 20:50
Pasek musi się ułożyć ;) jeśli to kelvar to będzie to trochę dłużej trwało ;p nie dawaj mu od razu na maxa, tylko z wyczuciem i delikatnie na początku
Aprilia SR 97r. LC
łożyska wału RMS
fajka i świeca NGK R BR8HS
dysza 75 dellorto
Boost Bottle Stage6
V-max licznikowe[na prostej]:95 km/h [z wiaduktu]:103 km/h
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR,50/49775
http://www.youtube.com/watch?v=Ltc8-cEa ... annel_page
Post: 02 paź 2009, 20:52
to jest gumowy .. tylko wzmacniany...ile on sie bedzie ukladal?? bo wczesniej wymienialem na kevlar i nie mialem takiego czegos;/
*Wał TEC Racing
*Membrany Malossi
*Dellorto 17,5
*Stożek Doppler-a
Ostatnio zmieniony 02 paź 2009, 20:52 przez rysiu_sr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 paź 2009, 20:54
ojj tego to nie wiem, być może to stwierdzenie o układaniu nie podlega pod każdy pasek ;) ja dzisiaj też wymieniłem i mam podobnie, na razie śmigam max te 70 km/h ale przyśpieszenie jest podobne, tylko, że obroty drastycznie mi spadły i to mnie cieszy ;p
Aprilia SR 97r. LC
łożyska wału RMS
dysza 75 dellorto
Boost Bottle Stage6
Post: 02 paź 2009, 20:56
no a moje jest do du*y;/;/ no nic pojezdze i powiem co i jak;)
*Wał TEC Racing
*Membrany Malossi
*Dellorto 17,5
*Stożek Doppler-a
Post: 03 paź 2009, 22:53
czy t onormalny ze przy zmianie paska obraty strasznie spadaja??? wyrownaja sie pozniej czy jak?? na starym pasku doslownie fruwa a na nowym jest tragedia;/;/ co moze byc?
*Wał TEC Racing
*Membrany Malossi
*Dellorto 17,5
*Stożek Doppler-a
Post: 03 paź 2009, 23:57
Ja założyłem ostatnio nowy pasek i miałem identyczny problem a do tego grzał się napęd cały aż wytopiło smar z łożyska na sprzęgle i huczeć zaczęło. Wsadziłem z powrotem stary pasek i jeżdżę aż się urwie to wtedy założę nowy i się będę martwił. To jest pewnie przez to że nowy pasek jest dużo sztywniejszy i szerszy niż stary i musi się ułożyć.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 03 paź 2009, 23:59 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 paź 2009, 7:03
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Nowy pas ma określoną szerokość i wchodzi (do momentu aż się zjedzie) w maksymalne przełożenia. Silnik wtedy ma lekki problem z uzyskaniem max obrotów.Potem jego szerokość ulega zmniejszeniu co nie pozwala już na wyjście na wario tak wysoko i wraz z mniejszym przełożeniem / speed łatwiej się rozpędza ale aby uzyskać maksymalną szybkość trzeba dawać gaz do dechy. To tak jakby zabrać 0,5 -1 biegu.
Post: 04 paź 2009, 15:12
Mi na starym pasku leciał max 80 km/h, po wymianie i zrobieniu 30 km prędkośćwynosi 85-87 km/h. Jest możliwość, że jak zrobie te 100 km, to prędkość bd taka jaką mam w podpisie??
Aprilia SR 97r. LC
łożyska wału RMS
dysza 75 dellorto
Boost Bottle Stage6
