Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 14:46
 Tytuł: brak iskry
Post: 17 maja 2013, 18:13
Pojazd: swap P/G
Witam robie swapa 4t na pg i nie ma iskry podlaczylem tak zolty z szarym z silnia pg bialy z zoltym z silnika pg odciolem czarno bialy kabel z modulu i polaczylem z zielonym niebieski masa modul z 4t wywalilem i nie ma iskry czy cos zle zrobilem. Cewkomkdul i iskrownik sprawdzony. Swiecs i przewod nowy...pomocy!!
Ostatnio zmieniony 17 maja 2013, 18:13 przez snoppy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 maja 2013, 7:12
Pojazd: Katana swap stalker DD
A jak podlaczysz tylko cewkomodul to jest?
Post: 20 maja 2013, 11:14
Pojazd: swap P/G
nie sprawdzalem ale jak podlacze cewkomodul bez przerobionej elektryki to nie bd raczej;D
Post: 20 maja 2013, 11:26
co ty gadasz?.. podlacz sam cewkomodul czyli kable z silnika do cewki reszte zostaw luzem,zaloz fajke i odpali
hooligan-piaggio-gilera-77cc-black-white-fluoorange-project-t373273.html
Post: 20 maja 2013, 12:45
Pojazd: swap P/G
Tak tez nie ma iskry wiec co obstawiacie cewkomodul?
Post: 20 maja 2013, 21:18
miernik do łapy i jazda, iskrownik cewkomodul magneto
Post: 21 maja 2013, 6:14
Pojazd: swap P/G
Cewkomodulu miernikiem nie sprawdze ale dzieki wielkie
Post: 21 maja 2013, 11:13
ja bym stawiał na zapłon
Post: 21 maja 2013, 16:50
Pojazd: swap P/G
Wziolem od kumpla cewkomodul i lipa:(( pozostal tylko iskrownik. Znajde niwy stator na stary typ silnika...
Post: 21 maja 2013, 18:09
Jak to nie sprawdzisz? Jaka ciemnota 0.0 Spradź zaplon jeszcze a jak nie to go rozbierz, magneto/iskrowni ew przewody
Post: 21 maja 2013, 18:24
Pojazd: swap P/G
Ciekaw jak miernikiem sprawdze cewkomodul. Iskrownik to wiem jak
Post: 22 maja 2013, 7:33
sprawdz czy do cewkomodulu dochodzi prad i czy z niego wychodzi tam gdzie wkrecasz kabel wn
Post: 22 maja 2013, 22:08
Pojazd: swap P/G
Ok sprawdze..a jezeli cewkomodul jest przymocowany na 1 srube a ten 2 otwor jest lyzny moze byc od tegi i odrazu masa kolega mowil ze musi byc na 2 co o tym sadzicie
Post: 23 maja 2013, 10:17
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
jak nie ma masy to iskry nie bedzie.
